krox 53 Опубликовано Суббота в 12:51 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:51 Golf 5, 2009, висит ошибка 01504, по подсветке номерного знака, хотя лампочки (обычные), все светятся. Как удалить программно опрос этих ламп? Есть Вася, VCDS и Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано Суббота в 13:28 Поделиться Опубликовано Суббота в 13:28 Мощность лампочки 6 Вт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано Суббота в 14:04 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:04 Может там переброс бокового габарита на пдсветку сделали? На выключеном зажигании попереключайте повороты. Должны светится только паковочные габариты со стороны включеного поворота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано Суббота в 17:58 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 17:58 Так и есть! При включении левых стояночных огней - светится и подсветка номерных знаков, при включении правых, такого нет. В кодировке контроль отключен (галочки нет). Где расположен этот блок? Может у кого есть часть интересующей электросхемы? Скиньте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано Суббота в 18:17 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Спасибо, буду разбираться почему перекинули подсветку номерного знака с левого фонаря. И ещё для себя. Кодировку посмотрел VCDS-ом, а Вася при входе в длинное кодирование выдал ошибку. Почему, нужен пароль для входа, какой он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
