wal3375 0 Опубликовано Пятница в 15:00 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:00 Добрый вечер. Помогите советом. Приехал Opel Grandland 1.6 HDI с ошибкой P15A0 (Давление масла слишком высокое). Клапан они меняли, давление мерили, проводку прозвонили. Давление около 5. Питание 12 вольт приходит, а управления с мозгов нет. Тест с компа проходит. Машину такую купили. Со слов хозяина, экологию отшили за бугром. Куда копать? Могло такое быть из-за корявой прошивки? Блок EDC17c60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано Пятница в 15:43 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:43 Так 5 это не много , это дохрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано Пятница в 16:43 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 16:43 57 минут назад, Pawelmozir сказал: Так 5 это не много , это дохрена. Если на клапан подать питание, то он падает.. Может кто стоком поделится к этой машине. Вот что вычитал.EDC17C60 OPEL GRANDLAND_c6d0b6ee-9d43-4aa3-86a3-be845933db95.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано Суббота в 08:52 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:52 16 часов назад, wal3375 сказал: Если на клапан подать питание, то он падает.. Может кто стоком поделится к этой машине. Вот что вычитал.EDC17C60 OPEL GRANDLAND_c6d0b6ee-9d43-4aa3-86a3-be845933db95.rar Там ремувером каким-то почистили... ожидаемо и скорее всего недорого. Я думаю это не первая и не последняя проблема которая ещё будет, если оставить как есть сток переделать нормально (обращайтесь) psa_bosch_edc17c60_bench_fullbackup_41488d09c183c9450f0c002011000000_20241212210854_int_flash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано вчера в 14:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:24 Спасибо. Скоро опять пригонят машину, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад В 08.08.2026 в 11:52, lonqlife сказал: Там ремувером каким-то почистили... ожидаемо и скорее всего недорого. Я думаю это не первая и не последняя проблема которая ещё будет, если оставить как есть сток переделать нормально (обращайтесь) psa_bosch_edc17c60_bench_fullbackup_41488d09c183c9450f0c002011000000_20241212210854_int_flash.zip 1.76 MB · 2 загрузки Привет. Записал сток. Ошибка по маслу не появляется, но давление на 2 тысячах — 8.5 бар. На клапан с блока минус не приходит. При тесте с компа приходит. Снимаю фишку с клапана, и ошибка по нему тоже не появляется. Не подскажешь, куда ещё копать? Кстати, если подаю минус на клапан, то давление падает в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 39 минут назад, wal3375 сказал: Привет. Записал сток. Ошибка по маслу не появляется, но давление на 2 тысячах — 8.5 бар. На клапан с блока минус не приходит. При тесте с компа приходит. Снимаю фишку с клапана, и ошибка по нему тоже не появляется. Не подскажешь, куда ещё копать? Кстати, если подаю минус на клапан, то давление падает в норму. без понятия. Обратитесь к Citrin с этим вопросом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 23 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Проверьте наличие модуляции на подключенном клапане , хотя бы тестом , если есть , клапан в помойку и покупка оригинала / 200 $ примерно , мусор с WB . АЛИ итп не работает /. Если нет , ремонт эбу , там же схема простая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 17 минут назад, April сказал: Проверьте наличие модуляции на подключенном клапане , хотя бы тестом , если есть , клапан в помойку и покупка оригинала / 200 $ примерно , мусор с WB . АЛИ итп не работает /. Если нет , ремонт эбу , там же схема простая Когда даю тест минус появляется. При работе мотора нет. 20260812_110742.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 23 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Не должно там минуса быть , клапана управляются шим , ослик самый простой подключите , меняйте коэф . заполнения если сканер позволяет и смотрите изменение давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, wal3375 сказал: Привет. Записал сток. Ошибка по маслу не появляется, но давление на 2 тысячах — 8.5 бар. На клапан с блока минус не приходит. При тесте с компа приходит. Снимаю фишку с клапана, и ошибка по нему тоже не появляется. Не подскажешь, куда ещё копать? Кстати, если подаю минус на клапан, то давление падает в норму. Ошибки сейчас какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Ошибки сейчас какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
