also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 приехало авто. при газе идёт чёрный дым. ошибки:высокая t- датчика кислорода и дросельной заслонки. укогдато и как то был удалён сажевик.открутили патрубок егр. дым со стороны впускного колектора,не сапунит. летает как самолёт.может кто встречался с такой проблемой.боксер 2008 г мотор 3.0 mpv(вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Скорее всего через турбину во впуск гонит масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 тоже так думал,но не дитанирует .а дыма много..... в понедельник приедет на разборку впуска.хотел узнать,а датчик t кислорода,сильно регулирует смесь?может он пытается прожечь?ошибка по нему не стёрлась.по датчику заслонки стёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 зонды на дизеляках, обычно не ощутимо регулируют по ОС, они больше для диагнозы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 вопрос может рано,да и не сюда.если вдруг окажется,что всё же мозги заливают ,то где могут поправить прошивку под евро 0(2).не просто затереть ошибки.есть проверенные люди. да и чем лучше слить- залить . время сегодня было мало. чел торопился всё не рассмотрел.если нужно больше инфы,то могу скинуть вин.спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 а дым какой синий,черный? встречался с прогаром теплообменника ЕГР. Дым был капец хотели ГБЦ снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 дым черный.гофру откручивал егр.дым из впускного коллектора тоже прёт.это и смутило.думал,что наоборот должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 а дым какой синий,черный? встречался с прогаром теплообменника ЕГР. Дым был капец хотели ГБЦ сниматьТогдаб "сладковатый привкус" гликоля былб, который, если не "впадлу", и лизнуть можно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 приехало авто. при газе идёт чёрный дым. ошибки:высокая t- датчика кислорода и дросельной заслонки. укогдато и как то был удалён сажевик.открутили патрубок егр. дым со стороны впускного колектора,не сапунит. летает как самолёт.может кто встречался с такой проблемой.боксер 2008 г мотор 3.0 mpv(вроде)Если турбина не кидает маслом, то бывало что прокладка головки прогорела между масляным каналом и камерой згорания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 В 07.08.2015 в 10:30, Taraskin777 сказал: Если турбина не кидает маслом, то бывало что прокладка головки прогорела между масляным каналом и камерой згорания... Был бы синий дым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Как из впускного черный дым прет? При перегазовках ?мотор не подтраивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Debygger 4 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Дым из впускного коллектора может идти из-за прогара клапана, или же слетели метки грм. А черный дым, обычно из-за топливной. Проверьте форсунки serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Как вариант в выхлопе засер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
