Renault Master 2.5 Не Диагностируется Ни Один Блок
Нужна помощь! Renault Master при подключении к разъему OBD2 не выходит на связь ни один блок. Диагностировал autocom и Renault Can Clip. До меня были какие-то манипуляции с иммобилайзером, возможно это как-то связано. Подскажите как быть?
Питание и массу на разьеме проверили. Год и мотор?
Было такое на рено сценик 2, питания на розетке не было. После восстановления все системы вышли на связь
Может кто поможет с распиновкой блока чтобы подключить на столе к bdm? Номер блока 0281011940
отлично, год машины то  какой , может кан шина просажена, осцил в руки и вперед на изучение сигналов "сканер-машина" потом все рассуждения, а на автокоме и клипе лампочки есть которые о питании информируют, клип вообще не найдет головку без питания, был у меня такой мастер но с 15м блоком - моторник ну никак на диагнозу не выходил но это совсем другая история
 В EDC15 нет BDM
 В EDC15 нет BDM
так Вы по коду блока уже определили что 15й, молодец хозяин темы, не года ни блока
Врядли это связано с иммо скорее всего разбирайтесь с питанием на Блоки , колодке OBD и с проводкой
 Почитайте 5 пост и найдете номер блока
EDC15C13-6.2
MPPS рулит
Но есть один вопрос --- авто заводится?
Авто заводится, но машина тупит, нужно как-то определить в чем вопрос.
Блок действительно EDC15. Но какого года машина точно сказать не могу, хозяин в отъезде вместе с техпаспортом а номер кузова не бьется в оригинальных программах. Ориентировочно 2003 год.
Зачем Вам прошивка? Напоминает анекдот - проктолог перебрал мотор через выхлопную трубу. Как увидете фактические параметры. Проверяете на ОВД-разьеме: масса - 3,4 вывод, питание - 16, к-линию - 7 вывод - с3 вывод мозгов мотора маленький разьем. Если все в порядке - проблема или в приборах или не правильно читаете (пробуйте например Трафик или найдите КТС)
Схему подключения сам нашел.
Попробую тоже еще раз.
А что вы собственно хотите увидеть при подключении моторника на столе? Ошибки по обрыву всех датчиков? Это не диагностика, а именно она вам нужна. Да и слова о БДМ как то не располагают к вашим знаниям. Но если клиент "терпеливыЙ", тогда удачи.
Проверил питание и масса в порядке. Как к линию проверить? Куда заглянуть?
Насколько я знаю разъем obd, то масса 4,5 а не 3,4. Или я ошибаюсь?
К линию проверил по распиновке блока- контакт есть прямо к блоку без обрыва
C массой напутал, извиняюсь.
Есть еще мысли? Прошу помощи
Может ли иммо блокировать сигнал?
Надо при проверке К-линни DLC (пин 7) проверить какое там напряжение на выключенном а потом на включенном зажигании. Еше надо проверить сопротивление этой линии относительно массы. И еще мне не понятно - список диагностических приборов у Вас большой а вопросы о DLC задаете элементарные
А осциллографом ткнуть и посмотреть чего там на К линии слабо?
На ней ведь не только ЭБУ, а и другие блоки висят...
Вам тяжело посмотреть обмен данными между блоком и сканером ? ну хотя бы на столе
 Обмен данными происходит, а точнее пытается происходить после запроса идет короткий сигнал и все. На столе еще не пробовал. Я все же хотел подключиться на авто. Потому как у нее стали появляться новые симптомы.
Я повторюсь, эта машина читалась autocom но потом у клиента были проблемы с иммобилайзером, и ему что-то делали по иммо. Ключ стоит у него не родной, а чистая заготовка без проточек. После этого машина перестала выходить на связь. Делали ему машину в другом городе и связаться с ними возможности нет, но они после манипуляций с иммо тоже не смогли подключиться через obd2 и подключались по словам клиента "где-то под капотом".
так ладно, снимай блоки по очереди и на стол, ну не бывает такого, проводками продиагнози все блоки, поснимай все с машины, и К-линию прозвони, подключись проводками к к-линии на любом блоке на столе автокомом, клип нетрогай, чудеса да и только
еще мппс есть, попробуй по дырке хоть иденты вытянуть
та я уже два раза намекал, ну моторник отстегнуть,приборку, бодик, оставить абс......
Если можно поподробней пожалуйста
Берешь "левый" диагностический разъем, подаешь туда питание, или напрямую сразу на прибор диагностический пинами, только не на клип, любой мультимарочник, автоком, или лаунч, или еще что-нибудь, разрываешь на мозгах К-линию, не снимая блока с авто, и кидаешь на прямую на свой сканер, вкл. зажигание и пытаешься установить связь с блоком. Если получилось значит что-то садит линию диагностики, тогда пускаешься в поиски усаженного блока, если нет то проблема в используемых сканере(рах), рено далеко не всем читается.
