Lada kalina 2008 АПС-6 ключи и привязка
Приветствую коллеги. Есть несколько вопросов по АПС-6.
Кто какие ключи использует?
Есть ли у кого файл еепром под привязку АПС-6?
Ключи одноразовые от Хорс под его (сколько не перепрошивал ключ и не сбрасывал постоянно залочен, хотя новый подготовленный разлочен)?
Вообщем такая ситуация. Есть мастер ключ, с помощью его прописал XE по процедуре до конца. Ключ заводил но радиоканал не работал. Решил ключ сбросить и заново привязать, и тут появилась загвоздка, перестала запускаться процедура привязки ключей. В моменте когда надо вставить новый ключ и включить зажигание, лампа иммо тухнет и звуковые сигналы отсутствуют. Пробовал XN новый подготовленный подкинуть та же ситуация, подозреваю завис АПС. У кого были подобные случаи и что помогало?
Отключение АКБ на некоторое время не помогло
11 минут назад, Key Master сказал:
Ставил универсальный цз с выкидными ключами, подключался возле блока кузова под сидением задним, весь функционал работал, и не глючил, тоже пробовал хорсами играться, потом надоело, предложил клиенту такой вариант, уже пару лет доволен как слон, только не помню, либо копировал чип либо ему отшил иммо
Клиент хочет запасной ключ и иммо оставить, и чтоб работал ДУ. Я уже расматривал такой вариант если не выйдет по заводу
Делал пару раз на Калину и на Ниву с универсальными ключамиXE и XN .Бывает что работает с XE и бывает что работает только с XN.Но и радиоканал с первого раза не заработает .
Я думаю не завис, думаю больше всего заготовка не правильная (то есть Хорс не попадает). У меня был случай надо было привязать Хорс, получилось только на XN- 1подготовил радиоканал 2сделал клон транспондер с штатного ключа 3привязал мастер ключом. Тогда Хорс заработал полноценно, а два никак не получалось в одном полюбом не работали кнопки
Я тоже мастер ключом привязывал.
Если не так подготовлен то и первый раз не  принимал бы ключ и не проходила процедура привязки.
10 хвилин назад, Citrogon сказав:
Возможно есть лимит попыток привязать?
Я думаю нет лимита я её час- полтора мучал она соглашалась на процедуру, у меня вообще не получалось подготовить Хорс только клон чипа и тогда привязывался. Почему говорю наверное неправильная заготовка я тогда  заметил хоть одна не правильная заготовка полностью процесс не проходил, хоть мастер ключ за каждым разом вводил в программирование. Я думаю вся проблема в транспондере что-то Хорс не справляется
А как вариант подготовить радиоканал и скопировать чистый pcf7936 только на XN и мастер ключом по процедуре
3 часа назад, Citrogon сказал:
Не выйдет, если ему писать радио то нужен pcf7941, ему нужно индикатор загнать в блок комфорта
4 часа назад, Key Master сказал:
Так иммо скопировать, а клиенту объяснить что этот вариант будет понадежней, не ретро авто ж всё-таки
Есть в наличии разлоченные бу платы ориг ключей. Записать по процедуре и нет проблем. Сапожные ключи не лезут туда
