gvelf 1 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Всем доброго утра. Ошибка по датчику t отработавших газов (вход турбины) DF1391 - inlet manifold temp. sensor circuit voltage above threshold. Температура висит постоянно 50 град., подкидывал резисторы разных номиналов больше и меньше сопротивления самого датчика - на несколько секунд появляется адекватная температура, ошибка удаляется и обратно сваливается на 50 град. и прописывается dtc. Опорное при снятой фишке 3.96 В, что уже подозрительно, а при подключении датчика падает и гуляет от 70мВ до 200мВ. Выглядит так, что проблема источника опорного U в самом блоке. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что там за стабилизатор или чип, с которого подается 5В? И в догонку - кто подскажет какое сопротивление должно быть холодного датчика для этого мотора? Почитал инфу для К9К мегаомы, а у меня два датчика (один с разборки) по 25 кОм. Может зря я на блок грешу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Проверьте опорку 5в на датчиках что имеют 3 провода. Может кто то из них валит 5в но ошибку не записывает на него . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 17 минут назад, Pllaysto сказал: Проверьте опорку 5в на датчиках что имеют 3 провода. Может кто то из них валит 5в но ошибку не записывает на него . Вариант,спасибо, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
