Mitsubishi Lancer X 2010Г Лямбда Зонд
Проблема связанная с лямбда зонд у Mitsubishi . Подскажите у кого была ситуация и что делать
Ошибки
p0130 -  Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
p0134 -P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
p0135.-P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Это означает что надо менять Кислородник или прозванивать проводку?
Прозвони подогрев и проверь питание на подогреве
  В 05.08.2015 в 11:24, SergeiMM сказал:
Сколько должно быть питание на подогреве и в какой момент проверить? Кто знает можно ли кислородный датчик проверить на предмет сопротивления и сколько должно быть. В приборе своем смотреть питание приходит по 460 на оба
Сопротивление должно быть 10-15 Ом, +12в постоянно на заведенную, смотрел usa 2.0 и 2.4
Судя по ошибкам лямда-зонд под замену ( сдох подогреватель внутри датчика ). Прозвони подогреватель , это два черных провода , скорее всего у тебя обрыв .
Для поста 1 - Вы когда делали диагностику могли посмотреть выходноЙ сигнал ДК (должно быть похоже на синусоиду), данных для определения негодности ДК1 Вы предоставили мало - нодо лив дату на хх и на повышенных оборотах тогда можно делать выводы!
  В 05.08.2015 в 11:37, SergeiMM сказал:
Там точно постоянка? Разве не шим?
  В 05.08.2015 в 17:26, abracadabra сказал:
Плюс постоянно, а минус с мозгов  будет шим. Автор темы скажет точно
  • _____ закрыл тема
