Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Проблема связанная с лямбда зонд у Mitsubishi . Подскажите у кого была ситуация и что делатьОшибки p0130 - Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправенp0134 -P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)p0135.-P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен Это означает что надо менять Кислородник или прозванивать проводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Прозвони подогрев и проверь питание на подогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Прозвони подогрев и проверь питание на подогреве Сколько должно быть питание на подогреве и в какой момент проверить? Кто знает можно ли кислородный датчик проверить на предмет сопротивления и сколько должно быть. В приборе своем смотреть питание приходит по 460 на оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Сопротивление должно быть 10-15 Ом, +12в постоянно на заведенную, смотрел usa 2.0 и 2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Судя по ошибкам лямда-зонд под замену ( сдох подогреватель внутри датчика ). Прозвони подогреватель , это два черных провода , скорее всего у тебя обрыв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 po130 и p0134 являются следствием ошибки по подогреву зонда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Для поста 1 - Вы когда делали диагностику могли посмотреть выходноЙ сигнал ДК (должно быть похоже на синусоиду), данных для определения негодности ДК1 Вы предоставили мало - нодо лив дату на хх и на повышенных оборотах тогда можно делать выводы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Скорее всего не только подогреву пришел конец, но и сам измерительный элемент разрушился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 , +12в постоянно на заведенную, смотрел usa 2.0 и 2.4Там точно постоянка? Разве не шим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Там точно постоянка? Разве не шим? Плюс постоянно, а минус с мозгов будет шим. Автор темы скажет точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 добраться до фишки зонда, тестер в руки и всё станет ясно - детские вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
