Camry 50 83800-33L90 93c66 eeprom
Всем привет, помогите неопытному, пожалуйста
Приехала камри, снял приборку, разобрал, выпаял еепром, пытался считать CH341A - ни в какую (сейчас думаю, что скорее всего был плохой контакт, т.е. я криворукий)
В общем "психанул" припаял обратно (тоже спорно, что всё идеально)
Пошёл в тачку, собрал, завожу - японские букавы на экранах, надпись какая-то про HYBRID, стрелки не сдвинулись даже с места, пробег показывает
Вот и думаю, это я еепром угробил, или плохо припаял чип?
На всякий случай заказал новые 93c66 и EZP2023+, через несколько дней снова приедет
Так вот вопрос, что можно сделать вообще (со старым/новым чипом)
Допустим чип жив и во второй раз у меня получится считать дамп - дальше что? Вручную ведь пробег в hex-редакторе не исправишь? Нужно ведь контрольку как-то пересчитывать? Как это делается, может кто-нибудь подсказать? Мб онлайн калькуляторы есть с которыми работали? А то те, что находил - кажется как будто скам какой-то
И второй вариант - чип мертв и я загружаю в новый чип дамп из тырнета для этой приборки. Даже если не менять пробег с дампа - нужно ведь менять VIN? Соответственно и контрольку снова нужно пересчитывать?
сорян за нубские вопросы, можете кидаться камнями и не только, лишь бы подсказали..
Редактировать тему не могу, забыл добавить, что сначала к выпаянному чипу пытался подключиться прищепкой со стандартной распиновкой, после отсутствия результата начал читать, нашёл схему (скрин прикладываю). Разобрал разъем прищепки и припаял концы проводов к боковым пинам программатора согласно схеме. После это при подключении программатора в usb-порт чип начинал нагреваться и немного дымиться (возможно канифоль оставшаяся)image.png.ad722d8fdde55a48bebcfd27b32fc56a.png
5 минут назад, kudax сказал:
Есть одна хитрость, читать-писать надо эту серию в режиме 16 бит..
В NeoProgrammer выбирал именно 93c66 16x
В 8x даже не пробовал
Тада фото в студию как припаяно..
Увы, фото делал только до моего вмешательства)
Через несколько дней приедет - сделаю фото
11 минут назад, kudax сказал:
та у него дым из чипа пошёл . наверное потому что 8 бит читал ..
19 минут назад, jeny сказал:
Русским языком написано, читал в 16 бит
Когда дым пошёл - даже не пробовал читать, он начинал идти через пару секунд после того как программатор в порт втыкал, а не читать начинал
14 минут назад, x4rd сказал:
Один вопрос.... как хозяева доверяют  свои авто случайным людям?
Вы не правы, почти каждыи день я 93c86 читаю и пишу хоть 8 бит хоть16 бит ни коких проблем. всегда почти внутрисхемно при 3.6v
 недосмотрел что NeoProgrammer, вы кем пробуите работать? купите приличныи инструмент. Ну вы даете:)
Сделал нормально, не через прищепку, распаял переходник по схеме, получилось считать, поправил кальком, завтра проверю на машине
Было бы супер если кто-нибудь подсказал распиновку приборки, чтобы на столе питание подать и проверить
4 часа назад, RAZOR85 сказал:
Спасибо, находил эту табличку на драйве
Но на столе так и не включилась приборка, подавал плюс, минус, и зажигание
На машине сегодня поставил - всё работает, пробег выставился и считается
