Audi A6C7 2.0TDI сброс счетчика ADBlue через изменения EEprom?
Sansanyc
Ребята добрый день. Машина ауди А6С7 мотор 2.0 TDI.  Машина не заводится, закончился счетчик километров из за неработающего адблу.
Блок edc17c64  Infineon Tricore TC1797 04L906021FQ .
Кто может сбросить счетчик обратно на 1000 км через изменение епром? Система адблу по прежнему не работает и сбросить диагностикой не получается.
Эту  операция делал на рено трафик на блоке бош edc17c84 но тут этот алгоритм не срабатывает.
eeprom jiz blocked not start
Что однис говорит?
скорее всего flash  не ори, попробуите записать ори и потом ресет сделать
одис подключать там будет сброс блокировки запуска
я так понял машині рядом нет
если есть - обнову делай одисом вверх и вниз. на каком-то даст сбросить
если под рукой нет - иммо офф в блок и делай обнову. После обнові иммо офф слетит, но обновить на столе даст.
после 2-3 обнові счетчик вероятнее всего на 1000км улетит
7 минут назад, dierus сказал:
машины нет рядом. имо офф от ввди 2 может быть?  обнову - что имеется ввиду?
24 минуты назад, Litvinas сказал:
прошивка оригинал
all read1_IntFl.rar
ну в бенче пишешь иммо офф.
подключаешься на столе по обд и чем хочешь, типа флекс, vcp, odis катаешь обнуву вниз, смотришь диагностикой - если не поменялось - опять иммо офф и уже другие калибровки в обнову. Может повезет и на первій сбросит. Я б начинал вниз
1 час назад, Sansanyc сказал:
eprom jiz blocked not start 64 kB · 0 загрузок
Я одного не понимаю: для чего столько телодвижений? Отключить AdBlue и забыть об этом.
По всем правилам делаетца ресет а потом scr off, хотя я бы тоже попробовал. В личку я сброшу scr off попробуите.
у меня до недавнего времени под боком біл чувак, которій на єтих гонках востанавливал сажу и адблю. После его манипуляций или до его манипуляций біла задача скидівать єтот счетчик. Так вот лечилось все прошивками. Делал флексом, очень удобно, там тупо тікаешь какой файл тебе записівать. Ну или он знал, какие калибровки надо запхать. Не скажу, что прям всегда помогало, но скорее помогало чем нет. Но счетчик сбрасівал стабильно
1 час назад, dierus сказал:
обновлениям счетчик не убрать, это 100%
поможет корректное отключения SCR, счетчик сам уйдет
25 минут назад, Mikhail_IF сказал:
Вы всё правильно сказали. Если всё правильно отключить, то никакой сброс делать не нужно — всё будет работать.
уверен на 100% что можно конкретно на a6c7 украинке, европейке, а4б8 корейке. Только по 2,0 моторам.
Ну я дал инфу как делать, там разберетесь. Опять же, шил по дірке, прокатит такое на столе не знаю но как шить на столе рассказал.
Вот прям кто сомневается велком в л.с. на телеграм покажу расскажу без рекламі.
