Sansanyc 2 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Ребята добрый день. Машина ауди А6С7 мотор 2.0 TDI. Машина не заводится, закончился счетчик километров из за неработающего адблу. Блок edc17c64 Infineon Tricore TC1797 04L906021FQ . Кто может сбросить счетчик обратно на 1000 км через изменение епром? Система адблу по прежнему не работает и сбросить диагностикой не получается. Эту операция делал на рено трафик на блоке бош edc17c84 но тут этот алгоритм не срабатывает. eeprom jiz blocked not start Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Что однис говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 39 minutes ago, Sansanyc said: Машина не заводится, закончился счетчик километров из за неработающего адблу скорее всего flash не ори, попробуите записать ори и потом ресет сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 15 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля одис подключать там будет сброс блокировки запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля я так понял машині рядом нет если есть - обнову делай одисом вверх и вниз. на каком-то даст сбросить если под рукой нет - иммо офф в блок и делай обнову. После обнові иммо офф слетит, но обновить на столе даст. после 2-3 обнові счетчик вероятнее всего на 1000км улетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля 7 минут назад, dierus сказал: я так понял машині рядом нет если есть - обнову делай одисом вверх и вниз. на каком-то даст сбросить если под рукой нет - иммо офф в блок и делай обнову. После обнові иммо офф слетит, но обновить на столе даст. после 2-3 обнові счетчик вероятнее всего на 1000км улетит машины нет рядом. имо офф от ввди 2 может быть? обнову - что имеется ввиду? 24 минуты назад, Litvinas сказал: скорее всего flash не ори, попробуите записать ори и потом ресет сделать прошивка оригинал all read1_IntFl.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля ну в бенче пишешь иммо офф. подключаешься на столе по обд и чем хочешь, типа флекс, vcp, odis катаешь обнуву вниз, смотришь диагностикой - если не поменялось - опять иммо офф и уже другие калибровки в обнову. Может повезет и на первій сбросит. Я б начинал вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля Ok. Спасибо большое. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 час назад, Sansanyc сказал: Ребята добрый день. Машина ауди А6С7 мотор 2.0 TDI. Машина не заводится, закончился счетчик километров из за неработающего адблу. Блок edc17c64 Infineon Tricore TC1797 04L906021FQ . Кто может сбросить счетчик обратно на 1000 км через изменение епром? Система адблу по прежнему не работает и сбросить диагностикой не получается. Эту операция делал на рено трафик на блоке бош edc17c84 но тут этот алгоритм не срабатывает. eprom jiz blocked not start 64 kB · 0 загрузок Я одного не понимаю: для чего столько телодвижений? Отключить AdBlue и забыть об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 9 minutes ago, frakir said: Я одного не понимаю: для чего столько телодвижений? Отключить AdBlue и забыть об этом. По всем правилам делаетца ресет а потом scr off, хотя я бы тоже попробовал. В личку я сброшу scr off попробуите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля у меня до недавнего времени под боком біл чувак, которій на єтих гонках востанавливал сажу и адблю. После его манипуляций или до его манипуляций біла задача скидівать єтот счетчик. Так вот лечилось все прошивками. Делал флексом, очень удобно, там тупо тікаешь какой файл тебе записівать. Ну или он знал, какие калибровки надо запхать. Не скажу, что прям всегда помогало, но скорее помогало чем нет. Но счетчик сбрасівал стабильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 15 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 час назад, dierus сказал: я так понял машині рядом нет если есть - обнову делай одисом вверх и вниз. на каком-то даст сбросить если под рукой нет - иммо офф в блок и делай обнову. После обнові иммо офф слетит, но обновить на столе даст. после 2-3 обнові счетчик вероятнее всего на 1000км улетит обновлениям счетчик не убрать, это 100% поможет корректное отключения SCR, счетчик сам уйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 25 минут назад, Mikhail_IF сказал: обновлениям счетчик не убрать, это 100% поможет корректное отключения SCR, счетчик сам уйдет Вы всё правильно сказали. Если всё правильно отключить, то никакой сброс делать не нужно — всё будет работать. Mikhail_IF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля уверен на 100% что можно конкретно на a6c7 украинке, европейке, а4б8 корейке. Только по 2,0 моторам. Ну я дал инфу как делать, там разберетесь. Опять же, шил по дірке, прокатит такое на столе не знаю но как шить на столе рассказал. Вот прям кто сомневается велком в л.с. на телеграм покажу расскажу без рекламі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
