Audi A6C4 2.6L ABC 1995
gvelf
Всем добра. Вопрос к аксакалам, кто в свое время хорошо поковырялся в этих корчах - в приборке не работает спидометр, при этом импульсы с датчика скорости есть, на столе при подаче сигнала на вход с генератора спидометр работает, т.е. к самой приборке вроде бы нет вопросов. С приборки есть еще выход скорости на ЭБУ, я так понимаю для круиза - этот пин на всякий случай откинул. Питания, массы само собой проверил, да и все остальное работает- тахометр, показометры. Тупик, где-то что-то провтыкал. За подсказку буду признателен.
А как определил что импульс с датчика есть? Где замерял и чем?
43 минуты назад, Key Master сказал:
Осцилом, чем же еще- все красиво, не придерешься. Заблудился в трёх соснах)
  • gvelf закрыл тема
