KostaDiagnosta 293 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Jeep Grand Cherokee 2013 3.0D 1C4RJFBM3DC577262 Нет комманды на стартер. История мутная: со слов хозяина, периодически не запускалась. Потом долго стояла, пережила вскрытие/попытку угона, очевидно неудачную. К тому же пытались какие-то слесаря ее колупать. Тачка с бесключевым, который не работает, и судя по надписи на приборке, должна быть кнопка, но замок под ключ-рыбку. Думаю раньше переделывали Ключ единственный, отвязывается и подвязывается без проблем. ПО параметрам в модуле WIM (EIS) не дает секртный код на ECM. ELV на авто нет в комплектации. Ошибка в WIM единственная нестираемая: B2224 Sentry key remote entry module (SKREEM) internal PIN вычитал В замке 70F3626, вычитал, файлы прилагаю. ДОНОР пока не вскрывал Купили аналогичный замок с 2 ключами. Пока не подкидывал на машину, собственно готовлюсь к выезду. И сильно подозреваю, что БУ замок не получится прикрутить. По крайней мере на ОРИ не дал VIN поменять Могу перенести с родного FLASH/EEPROM, но есть подозрение, что могу перенести проблему в ДОНОРА У кого есть опыт, развейте мои сомнения, или пните в нужном направлении Jeep_EEPROM_70F3626 ORI.bin Jeep_FLASH_70F3626 ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 52 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: У кого есть опыт, развейте мои сомнения, или пните в нужном направлении Я когда-то оригинальным Launch делал замену WIM, он из моторика подтянул данные, прописал ключи и все срослось и завелось. Там была кнопка Start/ Stop. Но для прописки ключей её нужно выковырять и ключи вставлять в замок и поворачивать в положение ВКЛ. Причем писал в режиме Флип Кей. И когда прописал таким образом ключи, машина стала заводится и центральный замок стал реагировать на кнопки, только потом вошёл в режим Смарт Кей и прописал уже, как смарт Кей. Вставил обратно кнопку Start/ Stop и заработал Key Less Go. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 13 минут назад, vasil1975 сказал: Я когда-то оригинальным Launch делал замену WIM, он из моторика подтянул данные, прописал ключи и все срослось и завелось. Вот тоже думаю начну с этого. Не помнишь, PIN из донора также нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Вот тоже думаю начну с этого. Не помнишь, PIN из донора также нужен? Не помню, нужен он был или нет, но PIN донора мне был известен. Я его вытянул платной программой для Андроид PIN PULL, работает с ELM327. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KostaDiagnosta 293 Опубликовано 6 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
