Jeep Grand Cherokee замена WIM (замка зажигания) на БУ
Перейти к решению Решено KostaDiagnosta,
Jeep Grand Cherokee 2013 3.0D
1C4RJFBM3DC577262
Нет комманды на стартер.
История мутная: со слов хозяина, периодически не запускалась. Потом долго стояла, пережила вскрытие/попытку угона, очевидно неудачную. К тому же пытались какие-то слесаря ее колупать.
Тачка с бесключевым, который не работает, и судя по надписи на приборке, должна быть кнопка, но замок под ключ-рыбку. Думаю раньше переделывали
Ключ единственный, отвязывается и подвязывается без проблем. ПО параметрам в модуле WIM (EIS) не дает секртный код на ECM. ELV на авто нет в комплектации. Ошибка в WIM единственная нестираемая: B2224 Sentry key remote entry module (SKREEM) internal
PIN вычитал
В замке 70F3626, вычитал, файлы прилагаю. ДОНОР пока не вскрывал
Купили аналогичный замок с 2 ключами. Пока не подкидывал на машину, собственно готовлюсь к выезду. И сильно подозреваю, что БУ замок не получится прикрутить. По крайней мере на ОРИ не дал VIN поменять
Могу перенести с родного FLASH/EEPROM, но есть подозрение, что могу перенести проблему в ДОНОРА
У кого есть опыт, развейте мои сомнения, или пните в нужном направлении
Jeep_EEPROM_70F3626 ORI.bin Jeep_FLASH_70F3626 ORI.bin
52 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
Я когда-то оригинальным Launch делал замену WIM, он из моторика подтянул данные, прописал ключи и все срослось и завелось. Там была кнопка Start/ Stop. Но для прописки ключей её нужно выковырять и ключи вставлять в замок и поворачивать в положение ВКЛ. Причем писал в режиме Флип Кей. И когда прописал таким образом ключи, машина стала заводится и центральный замок стал реагировать на кнопки, только потом вошёл в режим Смарт Кей и прописал уже, как смарт Кей. Вставил обратно кнопку Start/ Stop и заработал Key Less Go.
13 минут назад, vasil1975 сказал:
Вот тоже думаю начну с этого. Не помнишь, PIN из донора также нужен?
Не помню, нужен он был или нет, но PIN донора мне был известен. Я его вытянул платной программой для Андроид PIN PULL, работает с ELM327.
  • 4 недели спустя...
  • Решение
