Skoda octavia dq200 не запускается насос
diagnost09
Всем здравствуйте, Octavia 2014г dsg dq200 плата с хвостиком, иногда не запускается насос, снял потдон вижу что пытается запустится, идёт от него вибрация. Но если запустится то можно ездить без проблем,плавающая неисправность. Проверил питание, заменил плату на б/у, и через полтора месяца тоже самое, точно такая же проблема один в один, ошибки только по давлению, может есть решения как восстановить работоспособность. Готов к любым комерч. предложениям.
  • diagnost09 изменил название на Skoda octavia dq200 не запускается насос
И что, при этом никаких ошибок не выдает? А сплит силового питания в жгуте коробки в районе стартера как поживает?
Плату заменил, а проблему по которой насос вышел со строя не устранил. Вот и вторая плата вышла со строя. Искать утечку давления, и снова менять/ремонтировать плату.
49 минут назад, Alpine ua сказал:
В тот момент когда плата работает, давление держит как по учебнику, после первого обращения на всякий случай сразу поставил кинерго. Так что с герметичностью все ок. Ошибки только по давлению, проводка проверенна тщательно!
