edc17cp04 tc1796
jeny
имеется сгоревший блок на трикоре . содержимое не читается . процик попробуем перекинуть в другой блок но не факт что заработает . есть ли варианты сделать новым или привязать б.у ?
Онлайном, если блок не с ворованной машины. Сейчас правда цены от 200€. Или с BCM иммо дату вытащить и положить в моторный.
3 минуты назад, ZoZ сказал:
есть vvdi2 и абрик ори . получится в б.у блок перенести с BCM ?
Я думаю абриком получится, если куплены соответствующие лицензии.
Audi Q5 или Q7 я сам авто не видел . на руках только блок
Ну если сумеете прочитать BCM2, то сделаю вам синхру в моторный. Нужны только флеш+еепром с BCM2 и моторного.
11 минут назад, jeny сказал:
Узнайте точно какая Ауди и год.
9 минут назад, jeny сказал:
узнайте точно какая ауди и год
Если Q7 с ezs-блокировки руля читается еепром,по обд с рабочим ключем.Потом положить в моторник иммо дату в бенч режиме,power class должен совпадать.
имо оф не делается на этом эбу ? заказали но версия софта разная
8 минут назад, jeny сказал:
Делается. Надо? )
Зачитать фулл и пароль,если версия H.W. далеко...лудше непробовать,потом залить иммо дату от зашелки.Может быть несовпадение по изполнительным механизмам движка..там хренова раб. или нераб-при иммо Офф тожесамое,только иммо перенести неумеете...если труп-бут режим!
Нужно было просто купить идентичный ЭБУ , и перенести данные с защёлки. Встречал даже если HW отличается но при этом номер по бош одинаковый , разные версии иммо.
37 минут назад, ZoZ сказал:
Делается. Надо? )
та вроде есть чем . нужно пробовать как приедет блок
1 минуту назад, Pawelmozir сказал:
не нашли по адекватной цене
2.7 и 3.0 все дорогие , я их сам скупаю если цена хорошая.
2 часа назад, jeny сказал:
ну так в чем проблема?????
файлы покажите для начала. Если железка такая как нужно, все можно сделать на коммерческой основе.
оригинал -  0281 014 174 CASA 0070 . HW ; H01 . донор 0281 015 868 CASA 0050 HW ; H03
вычитал защелку и эбу донор
TC1796_1037518178C617Q3OM-20260708-141028 flash.bin TC1796_eeprom-20260708-141344.bin ером защелки ауди ку7.bin флеш защелку ауди ку7.bin
пин вроде 3610
 смущает что в новом эбу пин 5 знаков а старом 4
Если надо сделать нормальный перенос иммо, в личку.
