jenyasintez 19 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Здравствуйте! Audi a5 b8 2012. Хочу клонировать блок bsm1 8K0 907 063 DH 2012года на борту spc5607 с маской 1M03Y Купили 8K0 907 063 DH 2014 года но там spc5607 с маской 0N69H. Я так понимаю нужно переписать области Code flash 1,5 МБ и data flash 64 КБ. Меня смущает что при чтении data flash в обоих контроллерах данные постоянно меняются. Маски разные это не помеха? Достаточно ли переписать codeflash или нужно будет dataflash тоже писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Нужно не переливать, а переносить данные с одного блока в другой. Тупой перелив может "положить" донора. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня Для переноса нужно знать структуру. Это сложнее. Jtag низкоуровневое программирование. Есть возможность вернуть как было. Меня беспокоят зона dataflash. При прочтении каждый раз в нем происходят какие-то изменения. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня Этот блок можно диагностировать на столе. единственная скорость работы комфортной линии 100 кбит/сек. лепим шлюз для соединения с vcds. подключение на столе c14c15 шина can low и high контакты. разъём b 16 + b25 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 20 часов назад, jenyasintez сказал: Для переноса нужно знать структуру. Это сложнее. Jtag низкоуровневое программирование. Есть возможность вернуть как было. Меня беспокоят зона dataflash. При прочтении каждый раз в нем происходят какие-то изменения. Это нормально? Не обязательно знать структуру) Есть кальки которые упрощают действие до 4 кликов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 2 часа назад, Dok сказал: Не обязательно знать структуру) Есть кальки которые упрощают действие до 4 кликов))) Для BCM1 есть кальки? Перенос CP? jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
