akylA 1 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Доброе утро, проблема очень интересная и не понятная, туарег 2003г с мотором w10 дизель 5 литров, при нажатой пидали в пол разгоняется но совсем медленно, прочитав диагностика ошибка p1952 блок управления турбонагнетатель 1 неисправен Загнал на подъёмник тяга на мести при использовании механизма всё проходит и визуально актуаторо движется и при заведеном авто если немного погазовать, актуатор делает движение до упора и начинает двигаться в другу сторону поддергиваясь и отключается и выдаёт ошибку, в чём беда? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня В актуаторе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akylA 1 Опубликовано 23 июня Автор Поделиться Опубликовано 23 июня Тогда как он может проходит тест использования и показывать всё хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Похоже на турбину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ecotilo1991 2 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Посмотреть фактическое давления надува, может просто патрубок слетел или дырка в интеркулере...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akylA 1 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня Патрубки все на мести интеркулер снял нет дыр, не снимать же турбину, чтобы снять турбину на этом моторе это нужно полностью снимать мотор это пиз** темболее по всем показателям турбина работает актуатора тоже, а ошибку выдаёт только по нему, бред какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 18 минут назад, akylA сказал: бред какой-то А в чем бред? В том, что у актуатора есть диапазон движения и он по каким-то причинам не выполняется? Или в том, что нет сигнала обратной связи ? О проверке осциллографом или тестером ни слова, только ошибка и визуальное наблюдение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akylA 1 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня Может кто сможет подсказать распиновку актуатора правого и на какие пины приходит на блоке, не могу нигде найти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
