Тур не едит w10
Доброе утро, проблема очень интересная и не понятная, туарег 2003г с мотором w10 дизель 5 литров, при нажатой пидали в пол разгоняется но совсем медленно, прочитав диагностика ошибка p1952 блок управления  турбонагнетатель 1 неисправен
Загнал на подъёмник тяга на мести при использовании механизма всё проходит и визуально актуаторо движется и при заведеном авто если немного погазовать, актуатор делает движение до упора и начинает двигаться в другу сторону поддергиваясь и отключается и выдаёт ошибку, в чём беда?
В актуаторе..
Патрубки все на мести интеркулер  снял нет дыр, не снимать же турбину, чтобы снять турбину на этом моторе это нужно полностью снимать мотор это пиз** темболее по всем показателям турбина работает актуатора тоже, а ошибку выдаёт только по нему, бред какой-то
18 минут назад, akylA сказал:
бред какой-то
А в чем бред? В том, что у актуатора есть диапазон движения и он по каким-то причинам не выполняется? Или в том, что нет сигнала обратной связи
? О проверке осциллографом или тестером ни слова, только ошибка и визуальное наблюдение.
Может кто сможет подсказать распиновку актуатора правого и на какие пины приходит на блоке, не могу нигде найти)
