gnoos 63 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Приветствую, проблема с сигналом коленвала на F9Q. Суть проблемы- на холодную заводится, работает ровно, прогревается, начинает дёргаться, потом глохнет, и некоторое время не заводится. Сейчас ошибка по сигналу коленвала dtc033546 (несоответствие сигнала датчика режима двигателя). Дпкв заменен, дпрв отключали, он никак не повлиял на дефект. Подключался осцилографом на дпкв, в момент дергания появляются сильные искажения на сигнале дпкв, но сам дпкв меняли два раза уже, последний ставился оригинал. Я не могу понять, откудо оно берется, и именно на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Проверь провода от дпкв до ЭБУ на целостность,под нагрузкой. И изоляцию на массу и на плюс тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня перед тем как она начнет троить и глохнуть попробовать держать сцепление потом смотри блок управления двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gnoos 63 Опубликовано 25 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
