Pavel77 2 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Может кто сталкивался??? Лифан Себриум(720)Клиент жалуется: машина иногда глохнет и не заводиться, потом постоит и снова заводиться и нормально ездит.Проблема существует уже месяца 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Данные диагностики????????.............................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Ошибок нет. Остальные показатели в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_@_vlad 16 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Ошибок нет. Остальные показатели в норме. тогда пиши в "битву экстрасенсов" и не забудь фото машины прикрепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Остальные показатели - наличие оборотов прокрутки, наличие искры, давление топлива, фазы, разряжение в коллекторе итд - В НОРМЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14th_angel 0 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 если нет никаких ошибок, то возможно масло залито неподходящее. если сбои проявляются в сырую погоду то надо смотреть проводку, еще возможно гдето подсос воздуха, перебитый не до конца шланг. Причин возможно большое количество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 боролся с Solano месяца три. Спорадически глох на ходу и не заводился. сутки отстоя решали проблему на неопределенный срок.Повезло что один раз машина умерла на соседней улице. Благодаря оссцилографу увидел что в момент пуска идет дребезг контактов ГР.Поменял местами с реле ПТФ и проблема ушла))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 надо смотреть когда не заводится. очень часто бывает ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Возможно противоугонка стоит и о туда проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Не скажу конкретно за Лифан Себриум(720), но уже дважды в практике подобное поведение авто было из-за недожатых масс на кузов в моторном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vval 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 такую проблему адекватно решить только по факту наличия неисправности. с чего начинать? - проверить на наличие хотя бы искры в момент "на заводиться". и дальше делать выводы. удачи всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 как вариант почистить сеточку насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
