PAIV 2 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Доброго всем дня! Проблема следующая. В динамиках авто стоит постоянный белый шум, громкие щелчки, писк. При этом на экране при выборе радио и CD ничего не происходит. Иногда эта неисправность пропадает и музыка появляется но с небольшим шумом в динамиках. Logic 7 отсутствует, в багажнике стоит небольшой дополнительный усилитель. Основной усилитель в ASK но проблема не в УНЧ. Если рассоединить MOST звук естественно полностью пропадает. В конце списка кодов в Rheingold, ошибка MOST! В блоках на MOST ошибок нет! Кольцевал блоки СDC, ANT, SVS, NAV, VM, TEL, шумы не пропадают. KOMBI не кольцевал! В багажнике как обычно подтекает масло из гидроцилиндра, но все оптоволоконные разъёмы чистые. Проблема появилась после установки клиентом блока сателлита в правую центральную стойку, но там нет поблизости оптоволокна MOST. Версия с повреждением исключается! Разрыва MOST нет, резких перегибов тоже, на всех блоках вход мигает. Экран раздает и к нему свет приходит! Щелчки в динамиках совпадают с миганием в шине. Остался один ненайденный блок! СD и CD-GW, один из них экран или может два? Может кто знает, каким по счету стоит кольцо в перчаточном ящике? Предварительно приговорил ASK! Может кто решал эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 33 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Крив отреставрирован усилитель в ASK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня УНЧ в ASK не тронут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня встречал один раз. В ASK аудиопроц развалился. Замена. Кольцо между аском и приборкой. PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
