omdm 252 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 8 часов назад, lonqlife сказал: если все сделать с умом, то сообщение само потухнет Помнится кто то говорил, что сброс на нём обязателен. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2824 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 5 часов назад, omdm сказал: Помнится кто то говорил, что сброс на нём обязателен. Давайте по другому, обязателен, во многих машинах. Все в голове не удержишь. Но здесь таки да, можно сделать решение и без сброса. Mikhail_IF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 15.06.2026 в 21:29, Sem4545 сказал: Всем привет, в роботе дай авто CITROËN C-Crosser 2010 EDC16CP39 задача PDF OFF после физического удаление сажи о програмного отключения все как бы ок кроме даной ошибки, доде не ошибки а придупреждения так как при диагностики данной ошибки нет горит только на приборной панели сбросить сажовий или прописать замену через лаунч тоже не могу так как он не предлогает какие могут быть решение данной проблемы ? Все спасибо ) всем добра )))) могу решить не бесплатно) если нужно пишите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
