Ребята нужна помощь с клонированием блока EDC17CP10, мерседес спринтер 906 ОМ 642, а именно Катагом, кто когдато делал отзовитесь, в чем там есть нюансы ??
8 minutes ago, bondar said:
именно Катагом
KTAG китаискии?.FLEX, FGtech без разборки делает. циферки ECU должны совпадать
да китайский ! блоки идентичные что 1 блок А6429008500 что 2 такой же
Ну я так понял Катаг делает только с разбором ?
PCM делает?
КОРОЧЕ ТАК! РАЗСКАЗЫВАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА с машиной ) приехала машина при нажатии на газ  не идет и вибрация, но не всегда бывает так что просто не тянет, но это все только при выше 3 тис оборотов, мотор 3,0 ОМ 642 автомат,7g tronik прошивка сток? все было сажа егр , короче потом если нажимать на газ процентов 70 все норм едет офигено нет ни каких проблем но если нажать в пол то едет нормально то нет начинает вибрация и не тянет то просто не тянет чуство такое как будто задыхается и идет аж дитонация гдето 2 сек, если продолжать держать газ в пол то она начинает резко ехать до оборотов  3,5 тис  потом такое чуство что мотор заглох обороты падают до 2 -2,5 и потом опять нацинает ехать но то с троение то просто не тянет если так держать педаль газа в полу то секунд через 15 появляется ощябка по наддуву ну и пошло ебалово!! (турбину поменяли, актуатор турбины меняли ,датчик ОГ меняли ,дросель отключали и смотрели положение дроселя, сажу вырезал егр заглушил, разходомер подкидывали давления топлева в рампе гуд давления топлева с бака до тнвд после фильтра проверяли  )   КОРОЧЕ Я У ЖЕ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ТАКАЯ ЖЕ МАШИНА ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ МОЗГИ ХОЧЮ ИХ КЛОНИРОВАТЬ ПОСТАВИТЬ НА ЕТУ ПРОБЛЕМНУЮ МАШИНУ А ПОТОМ ОБРАТНО ВСЕ ВЕРНУТЬ ВОТ КАК ТО ТАК
ЕЩЕ ВАРИК АКПП НО СУКА ТАКОЕ ЧУСТВО ЧТО МОТОР ЗАДЫХАЕТСЯ В БЛОКЕ АКПП ОЩИБОК НЕТУ ! ФОРСУНКИ ПРОВЕРЯЛИ!)
нет не делает, с ори флеши перекидыватца несколко строчек и еепром полностю. Только со спец утилитои.
1 hour ago, vadik.exb said:
PCM делает?
не клонирует, только записывает/читает
28 minutes ago, bondar said:
А И ЕЩЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОВ КОЛЕКТОРЕ ТОЖЕ ПОДКИДЫВАЛИ ДРУГОЙ!!
Я бы начел с ори прошивы
ТАМ СТОЯЛА ОРИ ПРОШЫВКА (ТАЧКА ДЕВСВЕННАЯ ТУДА ЕЩЕ НЕ КТО НЕ ЛАЗИЛ ЕТО Я ОТШИЛ САЖУ И ЕГР НО ПРОБЛЕМА ТА ЖЕ И ОСТАЛАСЬ )
ВОПРОС В ЧЕМ У МЕНЯ ЕСТЬ КАТАГ И ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА, СМОГУ ЛИ Я КЛОНИРОВАТЬ БЛОК, ПРОВЕРИТЬ А ПОТОВ ВЕРНУТЬ БЛОК НАЗАД ?
Я ДУМАЮ ЧТО КАКАЙТА ЖРЕНЬ В МОЗГАХ
КОРОЧЕ ПОНЯЛ ЧТО КАТАГ НЕ СДЕЛАЕТ СПАСИБО!)
36 минут назад, bondar сказал:
21 минуту назад, bondar сказал:
Вычитаю пришлю
В 15.06.2026 в 17:48, dierus сказал:
1.віключить капс.
2. показать, что ктаг вічитал
mercedes sprinter maxservice.EPR mercedes sprinter maxservice.FLS mercedes sprinter maxservice.MPC
Вычитал катагом!
Походу я его могу клонировать бекап тоже вычитал
19 часов назад, bondar сказал:
А еще и четвертый файл бекап тоже есть, но я его не загружал сюда щя пробую заливать другие мозги файлик бекап
15 часов назад, dierus сказал:
Ну все, можно клонировать
уже все гуд получилось !! но все таки проблема не в ЕБУ)) дальше буду ебатся !)
как найду проблему отпишусь)
6 часов назад, bondar сказал:
Вся проблема в мастере. Может хватит машину ломать и отдать в ремонт?
В 15.06.2026 в 16:41, bondar сказал:
Жесть. Осталось машину поменять.
