radik_dz 0 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня При заправке кондиционера на автомобиле жены, заправщик обратил внимание на не работающую первую скорость вентилятора. При подключении диагностики ошибок не выявлено. При тесте исполнительных мала скорость не включилась, большая без проблем. Далее снял основной разъем на радиаторе, три провода, масса и две скорости, при тесте по очереди на оба провода приходит +. Из этого вывод, что проблема ниже. После разборки стало понятно что ушел резистор малой скорости. Проблема в том, что официально поставляется толь с вентилятором, тк нет разъема, является частью жгута. На просторах интернета нашел заменитель от Шевроле нива, который подходит по креплению на штатное место. Артикул 2123-1300500-00. На озон цена детали 29 бун. Как оказалось у друга также не работает, по итогу болезнь китайца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Спасибо за информацию. Но проблема известная по французским концернам с 2000 года. Прошло 25 лет, а китайцы все там же. radik_dz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 23 часа назад, RAZOR85 сказал: китайцы все там же Только китайцы к "хорошему, проверенному французами, качеству" резистора добавили еще мелкие соты радиаторов, от чего они стали забиваться дорожной пылью. На них стоит съехать с асфальта - и вот тебе забитые грязью два радиатора, плохая теплоотдача и впостоянку работающий вентилятор. и, как итог, дохлый от "перегрева" "качественный" резистор вентилятора.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Автор на Д2 статью писал,но что то пошло не так и статья здесь😁 Torque88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
