Ante 76 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Авто vw touareg 2008г BKS После поддомкрачивания\ установки на подьемник без блокировки подвески некими специалистами система перестала работать как надо. Авто принудительно(функцией) опускается и поднимается и перед и зад. С кнопки управления поднимается до offroad\опускается до AUTO LEVEL и потом перестает реагировать . В блоке зависает ошибка 02250(ниже). Через 5 мин с выкл зажиганием она стирается и авто снова поднимается\опускается. И правая сторона на 20 мм выше(оба колеса) чем левая. Адаптация не проходит, когда вводишь реальные значения высоты-система начинает поднимать левую сторону и вылетает с ошибкой 02250, и сдувается до первоначальногоТяги датчиков целые, не поломаны. Давление в системе держится(вроде бы не травит)Ошибки следующие при заезде авто Запись в регистраторе событий Номер :VAG01400: Система регулирования дорожного просвета Тип ошибки 1 :выход за верхнюю границу Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени) Запись в регистраторе событий Номер :VAG01770: Датчик температуры компрессора системы рег. дорожного просвета Тип ошибки 1 :недостоверный сигнал Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени) Запись в регистраторе событий Номер :VAG01780: Датчики дорожного просвета Тип ошибки 1 :механическая неисправность Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени) При диагностике постоянные ошибки только эти были -Записи в регистраторе событий: Запись в регистраторе событий Номер :VAG01400: Система регулирования дорожного просвета Тип ошибки 1 :выход за верхнюю границу Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени) Запись в регистраторе событий Номер :VAG02250: Отключение, продолжительность включения клапанов Тип ошибки 1 :выход за верхнюю границу Тип ошибки 2 :статически (постоянно) измер величины датчики авто левел Измеряемые величины: Наименование:Значение:Номинальное значение:Идентификация: Отклонение от NN, передн. лев.-54 mm 4.1 Отклонение от NN, передн. прав.-35 mm 4.2 Отклонение от NN, задн. лев.-47 mm 4.3 Отклонение от NN, задн. прав.-4 mm 4.4 Абсолютная высота а/м, спереди слева87 5.1 Абсолютная высота а/м, спереди справа99 5.2 Абсолютная высота а/м, сзади слева92 5.3 Абсолютная высота а/м, сзади справа121 5.4 может кто сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 На q7 подобное привело к замене блока, но на Туарегах подобного не попадалось. Попробовать пересбросить питание, как вариант прокатиться на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Похоже задний правый датчик врет. Было на А8 или на мерсе тягу датчика вдругую сторону вывернуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Авто vw touareg 2008г BKS После поддомкрачивания\ установки на подьемник без блокировки подвески некими специалистами система перестала работать как надо. Авто принудительно(функцией) опускается и поднимается и перед и зад. С кнопки управления поднимается до offroad\опускается до AUTO LEVEL и потом перестает реагировать . В блоке зависает ошибка 02250(ниже). Через 5 мин с выкл зажиганием она стирается и авто снова поднимается\опускается. И правая сторона на 20 мм выше(оба колеса) чем левая. Адаптация не проходит, когда вводишь реальные значения высоты-система начинает поднимать левую сторону и вылетает с ошибкой 02250, и сдувается до первоначального Тяги датчиков целые, не поломаны. Давление в системе держится(вроде бы не травит) Ошибки следующие при заезде авто При диагностике постоянные ошибки только эти были измер величины датчики авто левел может кто сталкивался с таким? через активацию проверь задний правый клапан сброса. проверь доходит ли до него питание во время активации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Похоже задний правый датчик врет. Было на А8 или на мерсе тягу датчика вдругую сторону вывернуло. Авто так и стоит как показывают датчики, т.е зад правый задран выше всех через активацию проверь задний правый клапан сброса. проверь доходит ли до него питание во время активации. ок, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy62 2 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Проблема с задним правым датчиком дорожного просветаТягу там вроде не правильно поставить не возможно а вот деталь которая на рычаге куда тяга крепится можно неправильно воткнуть или погнут кронштейн крепления датчика он достаточно сопливый Метод выпрямления кронштейна прост ставим машину на ровную площадку и подгибаем до тех пор пока автор не станет более менее ровным потом делаем базовую установку и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 сканером смотрите *отклонение от нуля* и гоняете подвеску джойстиком вверх, вниз, так станет понятно какая стойка не отрабатывает, в ту сторону и копать. там ещё в подушках стоят клапана(в эльзе есть описание), из-за них стойка может НЕ накачиваться или НЕ опускаться или всё вместе...при этом высота её будет меняться за счёт остальных трёх подушек. Хотя в вашем случае скорее погнут кронштейн. Может рычаг подвески меняли? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мазур 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 сканером смотрите *отклонение от нуля* и гоняете подвеску джойстиком вверх, вниз, так станет понятно какая стойка не отрабатывает, в ту сторону и копать. там ещё в подушках стоят клапана(в эльзе есть описание), из-за них стойка может НЕ накачиваться или НЕ опускаться или всё вместе...при этом высота её будет меняться за счёт остальных трёх подушек. Хотя в вашем случае скорее погнут кронштейн. Может рычаг подвески меняли?дак в чем причина была? Я у себя много раз без блокировки поднимал и не каких проблем не былоАвто vw touareg 2008г BKS После поддомкрачивания\ установки на подьемник без блокировки подвески некими специалистами система перестала работать как надо. Авто принудительно(функцией) опускается и поднимается и перед и зад. С кнопки управления поднимается до offroad\опускается до AUTO LEVEL и потом перестает реагировать . В блоке зависает ошибка 02250(ниже). Через 5 мин с выкл зажиганием она стирается и авто снова поднимается\опускается. И правая сторона на 20 мм выше(оба колеса) чем левая. Адаптация не проходит, когда вводишь реальные значения высоты-система начинает поднимать левую сторону и вылетает с ошибкой 02250, и сдувается до первоначальногоТяги датчиков целые, не поломаны. Давление в системе держится(вроде бы не травит)Ошибки следующие при заезде авто При диагностике постоянные ошибки только эти были измер величины датчики авто левел может кто сталкивался с таким?дак в чем причина была? Я у себя много раз без блокировки поднимал и не каких проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 48 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Туарег 2011г 3.0тди судьба автомобиля не известна. Был куплен по востановление. Друзья! подскажите как быть. вышел из строя блок пневмо подвески. приобрел бу блок (7p0 907 553n) по вину подходит. но проблем в следуешем. висит ошибка: 12652550 Блок упровления не закодирован u1013 00[137] в закрытую область код вася показывает 21673 в ответ пишет: блок управления не принял код. ошибка 35; неверный ключ. какой код актуальный? что делать? куда лезть? как быть? может в Опция в нижнем левом углу нужно какие нибудь показания вставить? ---------- 31414 тоже не подходит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Из стараго код прочитай и въвести. Если не сможеш, попробуй 0015521 или букви двигателя скажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 http://www.netech.dk/index.php/ecuuk Здесь ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
