Peugeot boxer 3 2.2 2014 sid208
Перейти к решению Решено carbox,
Народ.привет. Подкапотный блок предохранителей под замену. Стоит 1376612080, подойдут ли блоки с другим партномером и с каким? Подскажите pse кто имел опыт такой замены.
Привет! Подойдёт практически любой с 244, 250, 290 кузова, Дукато Боксер Джампер кузова. У них разница в том что есть гнёзда пустышки под предохранители и реле. Это решается снятием верхней пластиковой части и доустановкой нужных ламелей\пинов. То бишь из двух можно собрать полноценный.
Вся коммутация внутри блока абсолютно одинаковая.
Илья,  спасибо! Т.е., если я вижу,что в блоке стоят одинаковые преды и реле,то пофиг номера и можно ставить любой?
  • Решение
