gvelf 1 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Народ.привет. Подкапотный блок предохранителей под замену. Стоит 1376612080, подойдут ли блоки с другим партномером и с каким? Подскажите pse кто имел опыт такой замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 36 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Привет! Подойдёт практически любой с 244, 250, 290 кузова, Дукато Боксер Джампер кузова. У них разница в том что есть гнёзда пустышки под предохранители и реле. Это решается снятием верхней пластиковой части и доустановкой нужных ламелей\пинов. То бишь из двух можно собрать полноценный. Вся коммутация внутри блока абсолютно одинаковая. KostaDiagnosta и gvelf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня Илья, спасибо! Т.е., если я вижу,что в блоке стоят одинаковые преды и реле,то пофиг номера и можно ставить любой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение carbox 36 Опубликовано 8 июня Решение Поделиться Опубликовано 8 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
