wiz93k 4 Опубликовано Четверг в 18:49 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:49 Здравствуйте. Peugeot 307 ищу virgin eeprom. Был immo off, В блок записали родной фулл. Но есть вопрос по eeprom. Софт который в блоке прикладываю. HW: 0261206943 SW: 1037353688 0261206943_353688_Ori_Full.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано Четверг в 19:08 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:08 Могу пин сразу положить вместе с контрольной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано Четверг в 20:05 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 20:05 Это получится уже готовый для запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано Четверг в 20:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:29 Если будешь сам делать поищи смежные темы на форуме, там есть файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано Четверг в 20:45 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 20:45 Я вроде сдвинулся с места. Забил все ff и через обновления бси дамп в моторник с пинкодом лег. Вот только сейчас ключь не привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 5 Опубликовано Пятница в 13:50 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:50 новый транспордер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано Пятница в 14:11 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:11 20 минут назад, геша сказал: новый транспордер с кнопками тоже расскажешь, что ему потом делать? baken и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 5 Опубликовано Пятница в 14:37 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:37 легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано Пятница в 14:45 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:45 7 минут назад, геша сказал: легко внимательно слушаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 5 Опубликовано Пятница в 14:47 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:47 жди не дождешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано Пятница в 14:52 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:52 3 минуты назад, геша сказал: жди не дождешься таблеточки все вовремя принимаешь? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 482 Опубликовано Пятница в 15:19 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:19 Будет там стоять кит ЦЗ и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано Пятница в 22:48 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 22:48 7 часов назад, RAZOR85 сказал: Будет там стоять кит ЦЗ и все. Правильно думаете) Новый транспондер решил все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано вчера в 02:06 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 02:06 Всем спасибо за подсказки. В данном случае проблема решилась довольно просто. 1. Запись стокового фул флеш в моторник. 2. Eeprom в моторнике забит FF. 3. Через телекодированивае обновляем бси, и при вопросе новый ли моторник говорим да. 4. На стадии привязки ключей берем новые транспордеры. Использовали vvdi подготовленные под id46. Vvdi предложил два варика подготовки, привязались обе. 5. Изначально проблема была в работе кондея. После востановления иммо и конфигурации бси и моторника все заработало. 6. Цз привязать не смог, при нажатии на любую кнопку машина просыпается но цз не работает. Сейчас это не нужно, возможно разберусь в будущем. И на последок еще раз спасибо даже за крохи информации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
