fww137 2 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Привет!Ренж эвок 2016 (америка) была залита левая сторона через щель в лобовом , с правой стороны сухо ,но авто живет своей жизней ,если снять и одеть клему акб ,авто просыпается на 15-20 сек и снова тишина , в то время когда она просыпается также можно включить зажигание и завести , но 15-20 сек и все тухнет ,но мотор работает.Такое впечатление что пропадает полностью кан ,сопротивление кана при отключеном акб на всех шинах 60 ом , замыканий на плю ,минус нет.Диагностика показывает в блоке бцм ошибку U0300-00 (несовместимость программного обеспечения).Было подозрение что какой то блок садит кан , отключал по очереди блоки ,толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Подключайте Pathfinder и проверяйте CCF. Возможно синхра слетела fww137 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая В 16 году ещё достаточно SDD. На синхру совсем не похоже. "Тухнет всё", это что? приборка? Приборку, случаем, не залило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Тухнет,щиток,не работает клима ,дисплей,сиденья,селектор,работает свет,открываются окна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Давным давно был случаей, так же с американцем, но вроде бы с РР Спорт 494. Там была похожая ситуация - авто могло заснуть и не проснуться, пока клемму не скинешь. Проблему искали очень долго, заменили пол машины, а в итоге проблема была в плохом контакте в разъёме гейтвея... fww137 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение fww137 2 Опубликовано 22 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 22 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
