filterpluse 41 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался на таком или подобном авто, поднимается напряжение при торможении до 16.2-16.4, не постоянно, то поднимается то нет, чаще когда прогреется и только в движении, и после этого сразу куча ошибок по связи между блоками, только ESP пишет повышено напряжение, в это время буквально на пару сек отваливается связь по блютузу, походу инвертору каюк 48В/12В, только почему в движении и когда тормозишь , может что то другое так себя вести? Может кому что то подобное попадалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Рекуперация, есть такая штука) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая батарея 12 вольт случайно не дохлая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 13 часов назад, Dok сказал: Рекуперация, есть такая штука) Я понимаю, только я не видел ни на какой машине что б при торможении заваливало за 16В и отрубало пол машины, не думаю что так на каждом гибриде 12 часов назад, vetal.godz сказал: батарея 12 вольт случайно не дохлая? Нет, акум нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 7 часов назад, filterpluse сказал: Я понимаю, только я не видел ни на какой машине что б при торможении заваливало за 16В и отрубало пол машины, не думаю что так на каждом гибриде Смотреть в сторону кто ей управляет и регулирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая 20 часов назад, Dok сказал: Смотреть в сторону кто ей управляет и регулирует Так в ту сторону и смотрю инвертор тот что в багажнике, просто если б был постоянно перезаряд или недозаряд было бы проще, а так можно пол дня ездить нормально, потом пол дня воду варит и только при нажатии на тормоз, менять инвертор в тупую не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
