Wrr1975 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Ну собственно все написал в шапке. Для чего нужна не выходит блок на авто на связь. Там есть еще конешно проблемы с блоком VSA на даже при его отключении на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 200 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Возможно подойдёт https://carmasters.org/topic/27966-подключение-на-столе/ 40 минут назад, Wrr1975 сказал: Ну собственно все написал в шапке. Для чего нужна не выходит блок на авто на связь. Там есть еще конешно проблемы с блоком VSA на даже при его отключении на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 5 часов назад, vasil1975 сказал: Возможно подойдёт Не. Эт разные поколения и абсолютно разный тип ЭБУ по разъемам и распиновке. судя по номеру блока - эт авто re7, сверил по схемам - выводы совпадают с самой распространенной картинкой от этих блоков Wrr1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Всем спасибо. На столе запустил прочитал все ок. Вся беда была в разьеме С404. отрезал соеденил кан шину Все пришло в норму. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
