Hyundai Kona ошибка авто стоп
Hyundai Kona 2019 1.6 tci с эбу sim2k-510 при запуске автомобиля через секунд 20-30 загорается на приборке индикатор авто стопа (А) и моргает и двигатель в этот момент работает в аварийном режиме до 3000 об., потом через минуту может потухнуть и авариного режима нет, и через секунд 15-30 повторяется все тоже самое, и так до безконнечности, при этом никаких ошибок не в одном блоке нет, но заметил параметр в блоке эбу двигателя на первом фото когда "текущее напряжение питания" выкл то индикатор не горит аварийн. режима нет, когда значение меняется на вкл, загорается индикатор и мотор работает в аварийн. режиме. Может у кого есть какие идеи куда копать?
  • andrey_94-94 изменил название на Hyundai Kona ошибка авто стоп
Какие показання напряжения при этом?
Вопрос решен, сегодня случайно появилась ошибка по дроссельной заслонке,  что она заклинена, ошибку стер и она не появилась,  при том что я машину запускал глушил, но когда зашёл в параметры, посмотреть положение др.з.  и параметр был зависший, -0.9 неменялся при глушении авто, посмотрев на саму заслонку, я увидел что она треснута была, оказывается в неё был когда-то удар, (дтп), разобрался ее поремонтировал подлинившую шестеренку,  она заработала,  и аварийный режим пропал, все столо отлично..!
