REX-XX 125 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Доброго времени, проблема с Kangoo нет диагностики с разъема ОБЖ ,стоит отстегнуть ABS и диагностика появляется, замена ABS результата не дала , может есть у кого электросхема ABS или дельный совет . VF1FW0YC547122828 2012год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая возможно блок обесточен, проверь основные питание .. два постоянных "+" и два "-" .. минус может быть один (самые толстые провода на разъёме блока).. должен быть ещё "15" провод (+ после включения зажигания) - это основные и не требующие схемы проверки.. кан определить можно осцилом или пробником (светодиодным) и провода идут косичкой.. схема конечно хорошо но иногда можно поработать мозгом и включить голову.. тем более, что подмена блока не дала результат REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Благодарю за ответ,но питания и массы были проверены сразу,история авто не известна ,с АБС машина заводится работает,горят значки АБС на приборке,нет скорости при движении,с отключеным разъемом АБС диагностируются все блоки .подключаем ни кто на связь не выходит,по сути вещей должно быть наоборот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая .... нет активации блока, ищи "15" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Какое напряжение на 7pin OBD2 с подключенным и отключённым блоком АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Клема 15 присутствует ,засаживает на массу один из CANов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Поделитесь схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Ну я х.з. что тут посоветовать "Клема 15 присутствует ,засаживает на массу один из CANов". Сколько пинов АБС хоть обозначьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 06.05.2026 в 06:51, REX-XX сказал: Доброго времени, проблема с Kangoo нет диагностики с разъема ОБЖ ,стоит отстегнуть ABS и диагностика появляется, замена ABS результата не дала , может есть у кого электросхема ABS или дельный совет . VF1FW0YC547122828 2012год Если не нашел ещё,скину через час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Да,блогадорю, жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая ABS Kangoo2 .1.pdfABS Kangoo2 .1.pdfABS Kangoo2.2.pdfKangoo 2 PLATFUSI.pdfKangoo 2.Czujnik podciśnienia siłownika wspomagania układu hamulcowego.pdfKangoo 2. spisok elementov.pdf Kangoo2.soedineniya.pdfKangoo2.34.pdfKangoo2 lista MAS.pdfKangoo2 REPLIA.pdf REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 26 пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 125 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Дошли ноги до Кангу ,вопщем прозвонил и у меня кан на 8 и 19 контактах ,но там должен датчик вращения колеса,не может быть что где-то не в тот разеъм воткнули? Получается масса датчика пересекается с кан на обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 6 часов назад, REX-XX сказал: Дошли ноги до Кангу ,вопщем прозвонил и у меня кан на 8 и 19 контактах ,но там должен датчик вращения колеса,не может быть что где-то не в тот разеъм воткнули? Получается масса датчика пересекается с кан на обд Это уже другой вопрос, но схема соответствует вину. А кто ,где и как что заколхозил,это уже другая история. Сделай согласно схемы, и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
