akiril8008 5 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Добрый день, столкнулся с проблемой неработающего левого поворота на Ford Transit BCMii CC1T-14A073-CC. Проблема в eeprom. Залил eeprom с другого с таким же номером. Поворот заработал, естественно нет запуска. Программирую 2 ключа при помощи Forscan, и при инициализации требует incode, нужен Ford ETIS online... Какие есть варианты решения проблемы без онлайн доступа? Искать рабочую пару eeprom для PCM и BCM? Сток вычитал с родного BCM.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 1 час назад, akiril8008 сказал: Добрый день, столкнулся с проблемой неработающего левого поворота на Ford Transit BCMii CC1T-14A073-CC. Проблема в eeprom. Залил eeprom с другого с таким же номером. Поворот заработал, естественно нет запуска. Программирую 2 ключа при помощи Forscan, и при инициализации требует incode, нужен Ford ETIS online... Какие есть варианты решения проблемы без онлайн доступа? Искать рабочую пару eeprom для PCM и BCM? Сток вычитал с родного BCM.7z 143.89 kB · 0 загрузок а форскан сам не может посчитать код? Может косяк в vpn? Или фокус прокатівает только с машинами до 11 года? Ладно, может ключи по дампу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Для записи ключей считает, для инициализации замены bcm нет. Вернул родной eeprom, повороты пропали, записал заново ключи, запуск есть Записывал этот eeprom Ford Transit BCM.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 293 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая по фото инкод - 89D8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 234 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 3 часа назад, akiril8008 сказал: Поворот заработал А правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Проблема только с левой стороной, чуть позже попробую сделать инициализацию используя инкод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 234 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 54 минуты назад, akiril8008 сказал: Проблема только с левой стороной, Когда поменяли еепром правую сторону проверяли? Или только на левую посмотрели- о, заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 293 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая второй кальк посчитал тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 89d8 - введённый incode не принят Не досмотрел, новый outcode 0144 D2E770 51ED0C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Решил проблему переносом части блока данных с родного eeprom в рабочий. Заработало все кроме радиоканала ключа. Прописал заново ключи при помощи Forscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
