diman96 128 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Добрый день. Подскажите bts5241l стоит в бцм джили х7, индикация поворотов есть, а поворотников нет сразу двух, но на входе микросхемы висит масса и нет управления нткакого, есть сомнения что виновата bts. Может умер проц, был ли у кого опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Ошибок по диагностике нет? Проводка на поворотники в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля Проблема в бцм, отсоединял полностью разтем , вешал поверх. Вопрос в другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля А аварийка так же не работает? Откинуть бтс и смотреть управление, если управления нет искать выше по цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая В 29.04.2026 в 19:19, gluharenko сказал: А аварийка так же не работает? Откинуть бтс и смотреть управление, если управления нет искать выше по цепи. Управление с гитары приходит, заменил бтс5241л, осталось без ищменений, микро управляеться с процессора, вот и хотел узнать у кого был опыт с такими блоками , мог ли сдохнуть проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Я имел ввиду управление не с гитары, а проца, отслеживать от бтс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 6 часов назад, gluharenko сказал: Я имел ввиду управление не с гитары, а проца, отслеживать от бтс Нет управления, не правильно выразился наверное, управления нет, навереое придется менять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
