VegaS 8 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Всем привет. Нужна схема замка левой задней двери BMW IX40. Постоянно показывает открытую дверь. Замок при этом работает. Ошибок нет, в статусе замка дверь постоянно открыта. Соответсвенно нужна схема цепи микрика замка до блока куда приходит сигнал и самого замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля ista не показывает? asliyucegsm и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Спастибо за схему, вроде уже разобрался. Там еще один микрик в замке есть, всего их три. На этой схеме нет его. Там проводка в бодик от него идет а не в блок управленич двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля asliyucegsm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 28 апреля Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля Да, под номером 3. Всё верно. там 400/1400 Ом должно быть. А у меня сопротивление около 400 и не меняется. Поэтому будем менять замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
