BMW X3 E83 сел акб
goha1983
Добрый день, может кто подсказать как за синхрить эбу двс и cas3, авто  BMW X3 E83 2006г 3 л бензин. Клиент в гараже попросил знакомого поменять тросс  капота и оставили включеным зажигание, ну  сел акб. На данный момент стартер не крутит в эбу ошибка 0027a4-интерфейс DME EWS - отсутствует сообщение EWS-интерфейс DME EWS - отсутствует сообщение EWS, возможно ли аутелем подружить? или айпрогом( с бмв не работаю, но тут не отказать человеку)
Помогите завести, j2534+могу инпу поставить
блин облазил, нашел кодирование, но аутель говорит кодировка не пройдет пока не будет уже все точно лежать правильно))))
Чтобы что-то "за синхрить", для начала определиться в каком из блоков поплыл дамп. Но дампов пока не видно. Что по диагностике? Vin в ЭБУ и cas что показывает?
На Е83 стоит EWS4. Читайте и выкладывайте дампы моторника и евс
У лаунч есть тоже эта процедура. На х6 делал. В аутеле тоже поидее должна быть. Но лучше сделать истой...
8 часов назад, goha1983 сказал:
Не ваш случай... чините авто.  Кстати всех синхронизаторов касается выше пейсающих
 Утро доброе инета небыло вчера, из эбу слил еепром прикрепил, а может кто подсказать с ews4  могу вычитать iprogom+ моторолу 2l86d? подскажите плиз
СОРИ не прикрепился ( изменить нельзя уже было)
DME_MS45_BMW_x3.bin
