sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Всем привет ! После замены клеммы АКБ - стояла с модулем отключения АКБ (моторчик в блоке предохранителей на плюсовой клемме - на три провода) на простую (без моторчика (с одним проводом), стал гореть ключик желтый на панели. Ошибок по блокам нет. Я так понимаю, это из-за того что клемма не той системы ? Можно ли как-то перекодировать на простую клемму ? Нигде в конфигурации ее не нашел. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Отсюда можно по подробней "стояла с модулем отключения АКБ (моторчик в блоке предохранителей на плюсовой клемме - на три провода)"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля В блоке предохранителей дополнительно стоит моторчик-отсекатель, я так понимаю, при засыпании отключает лишнее питание. 243800007R парт-номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 8 минут назад, sebbat сказал: В блоке предохранителей дополнительно стоит моторчик-отсекатель, я так понимаю, при засыпании отключает лишнее питание. 243800007R парт-номер Я в ахуї! ghiderman, RAZOR85, dem4enkosv87 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Такой как на фото поставили сейчас Стоял вот такой... 243800007R парт-номер такого блока (с моторчиком) - они редкие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля в upc нема кодування на нього? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля не нашел ничего подобного в конфигурации... но и ошибки в UPC нет как-то было что-то подобное (ключ горел) когда сгорел предохранитель 5А в этом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля і не буде помилка, буде конфлікт кодування-заліза. Спробувати зняти з клємніка роз'єм і відключити в конфігу стартстоп- як варіант Ще було б добре ренолінком пошукати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля в машине нету старт-стопа пробовал моторчик этот отдельно подключить - все равно ключ горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Если ошибок нет ни в одном из блоков, попробуйте спросить все возможные ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля сбрасывал уже, не помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 13 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Скиньте дамп сделаный через ДДТ бзик и вин номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 11 часов назад, Str@sh сказал: Скиньте дамп сделаный через ДДТ бзик и вин номер пока машина уехала а что такое ДДТ бзик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 40 минут назад, sebbat сказал: ДДТ бзик ? DDT - прога(или группа ....что такое осень...) Бзик - бзк -подкапотный блок предов (или заскок, завихрения мозга, магнитные бури)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
