Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Народ, кто хорошо знает Рено мастер. Подскажите по дворникам. На предохранителе моторчика дворников нет плюса. Запросы в ВСМ от подрулевого заходят. Трапеция не заклинена. На снимке подкапотного блока на предохранителе №9 отсутствует плюс 12в. По плате прозвонил пред з пином должен быть на указаном пине. провод черно-белый сечением 2.5. Провод заходит в жгут и идет в салон, а дальше под торпедо. На блок предохранителей салона он не выходит. По логике должно быть какое-то реле, но не могу найти его нигде. Рено как всегда с загадками. Может кто знает откуда на этот провод подается плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Реле в моторе дворников вроди. Он автономний там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Скинь vin,гляну схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Там немає нічого. я розбирав. Концевик і два провода на моторчик помаранчевий і сірий. Только что, palik сказал: Скинь vin,гляну схему Не взял вин. 2012 год, 2.3 дизель. Вариант блоков 1. Вроде Турция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Скорее всего реле в модуле bcm впаяно,но для этого нужен vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля БСМ стоит выше блока предохранителей, прикрученое к балке торпеды. Жгут проводов из моторного не идет к БСМ ни одним проводом. Идет под торпедо куда то вправо. Релюшка дворников есть в подкапотном блоке, но на предохранителе нет плюса. Он приходит из вне по чорнобелому проводу. Но его там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля по схеме вроде как прямое питание Печать-27.11.2025-101805.pdf ошибки есть? там мозги питание вырубают.если перегруз по току. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 2 минуты назад, diwa25 сказал: по схеме вроде как прямое питание Печать-27.11.2025-101805.pdfПолучение информации... Это схемка з Хайнекса. Я ее видел. Но там не филолетовый провод, а фиолетово черный на моторчике. Реношники наделали вариантов хрен угадаеш. Но есть предохранитель №9. На нем нет питания. С этого предохранителя питание должно идти на релюшку в подкапотном блоке. Есть предохранитель, должен быть плюс. Его нет. Эту машину уже кто-то ковырял до меня. Вижу по царапинам на крышках подкапотного блока. Не победили. Чую, что есть где то релюшка в салоне, но где ее поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Master3 dvorniki — копия.pdfspisok Master3.pdf Судя по схеме оно в блоке защиты и коммуникации,в нем же и все его преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 минуты назад, palik сказал: Master3 dvorniki — копия.pdf 10.28 kB · 4 загрузки spisok Master3.pdf 70.65 kB · 2 загрузки Судя по схеме оно в блоке защиты и коммуникации,в нем же и все его преды Что это за блок, где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля тот что на фото у тебя если это с под капота. под бачком расширительным крышку открути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Та я ж его на фотке показал. Говорю же на 30 амперном предохранителе нет плюса, а он туда должен зайти из вне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля poPredy Master3 — копия.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля VIN VF1MAF2CC45504843 В общем на этом предохранителе №9 в блоке защиты и комуникации жосткий минус и на чорно-белом проводе тоже. Плюс туда не подашь. Омыватель кстати тоже не работает. На запрос ручка под рулем отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 3 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Реле внутри подкапотного блока предохранителей. Его нужно выпаять. Использывать оплетку, оловоотсос, помогать феном и хорошим паяльником. Плату нужно зафиксировать, одеть перчатки. Прозвони от предохранителя до какого реле идет сигнал. Выпаяешь, проверь реле на столе под нагрузкой. Потом два варианта, либо новое реле, либо впаять на проводках выносное. Еще вариант заказать блок 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Самокат 85 Опубликовано 16 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
