alexandr81 90 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Здраствуйте. Такая проблемма, обратился клиент что якобы после ТО, мастер подсоединил на место АКБ и перестали закриваться передние двери и не работают стеклоподемники, задних нет. Задние замки срабатывают, так как они напрямую от БСМ, по диагностике, только нет связи с водительской и пасажирской передней дверью. кнопки на дверях не реагируют ни на что. Что было проверено, все питание, 2 шт, кан проверен, осцилографом и анализатором, все в норме, окислов на блоках нет и контакты в норме, разобрав блоки, на проце питание есть, но на кварце нет никакой генерации, точно также на обеих блоках, проверял с отключением каждих и по отдельности. И еще замерил питание на концевиках замка, там должно всегда быть от3 до 5В в не зависимости от того заснет авто или нет. из нештатного в авто только ксенон и модулятор воткнутый в прикуриватель. И самое что меня настораживает, может ли одновременно накрыться два блока,? хотя это в первой такой случай что сразу два. Либо эти блоки такие глючные? номер детали 1k0 959 792j. фирма блока не извесна, только на проце гравировка kostal. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Привіт. Зніми клему акумулятора на декілька годин. Мав теж таку ситуацію, на ніч скинув клему, зранку поставив і все запрацювало. alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Не помогло. Сьогодні подвезуть блоки, взяв собі для перевірки, то побачу. И так заменил в блоке водительской двери tle 6266 и она заработала, только смотрю на плате место под кан фильтр есть но установлены резюки. Попробую найти ещё на пасажирскую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта смотри дверной жгут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 2 часа назад, SERGEI 32 сказал: смотри дверной жгут Как ни странно, провода в дверях как новые, я уже сделал, выше описано, а причиной выхода походу блок прицепного, он весь в окислах и зелени, может в какой то момент и вышибло, кан шина от него протянута как раз к водительской двери, он небыл заводом установлен, кто то сам его туда впихнул, но это догадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
