karel 75 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Всем добра! Не работает привод багажника. Ошибок нет. Питание на блоке есть. Положение крышки в дате видится. Блок подкинул другой. Что не так, как бороться? Почему аварийный режим? Подавал питание на привода-работают. KNAGV81FBJ5025914 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Нажмите и удерживайте заднюю кнопку, отпустите, услышав 2 звуковых сигнала, затем войдите в состояние настройки скорости, и индикатор задней кнопки будет мигать каждые 0,2 секунды. Если задняя кнопка не нажата, установленная скорость открытия и закрытия двери недействительна, и состояние настройки будет отключено через 5 секунд. 1)Нажмите кнопку один раз, скорость является значением заводской настройки, через 5 секунд зуммер прозвучит один раз и выйдет из состояния настройки. 2)Дважды нажмите кнопку, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 10%, через 5 секунд зуммер издаст 2 звуковых сигнала и выйдет из состояния настройки. 3)После нажатия кнопки 3 раза скорость открытия и закрытия двери увеличится на 20%. Через 5 секунд зуммер прозвучит 3 раза и выйдет из состояния настройки. 4)Нажмите кнопку 4 раза, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 30%, через 5 секунд зуммер прозвучит 4 раза и выйдет из состояния настройки. 5)После нажатия на кнопку 5 раз скорость открывания и закрывания двери увеличивается на 40%. Через 5 секунд зуммер прозвучит 5 раз и выйдет из состояния настройки. 6)Нажмите кнопку после 6 раз, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 50%, через 5 секунд зуммер прозвучит 6 раз и выйдет из состояния настройки. Установка уровня открытия задней двери багажника Откройте заднюю дверь на высоту более 155 мм.Нажмите и удерживайте заднюю кнопку, отпустите, услышав один звуковой сигнал, если он подаст звуковой сигнал в течение 1 секунды, текущая высота двери багажника не поддерживает установленную высоту; Если есть 2 коротких сигнала, это означает, что установка высоты выполнена успешно, , вручную нажмите или потяните на нужную высоту, нажмите и удерживайте добавленную заднюю дверь, нажмите кнопку в течение 2 секунд и дважды прослушайте звуковой сигнал, после чего вы можете отпустить ее. Из 6-ти пунктов, относящихся к настройке скорости - выбрать любой один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 9 минут назад, garric сказал: Нажмите и удерживайте заднюю кнопку, отпустите, услышав 2 звуковых сигнала, затем войдите в состояние настройки скорости, и индикатор задней кнопки будет мигать каждые 0,2 секунды. Если задняя кнопка не нажата, установленная скорость открытия и закрытия двери недействительна, и состояние настройки будет отключено через 5 секунд. 1)Нажмите кнопку один раз, скорость является значением заводской настройки, через 5 секунд зуммер прозвучит один раз и выйдет из состояния настройки. 2)Дважды нажмите кнопку, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 10%, через 5 секунд зуммер издаст 2 звуковых сигнала и выйдет из состояния настройки. 3)После нажатия кнопки 3 раза скорость открытия и закрытия двери увеличится на 20%. Через 5 секунд зуммер прозвучит 3 раза и выйдет из состояния настройки. 4)Нажмите кнопку 4 раза, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 30%, через 5 секунд зуммер прозвучит 4 раза и выйдет из состояния настройки. 5)После нажатия на кнопку 5 раз скорость открывания и закрывания двери увеличивается на 40%. Через 5 секунд зуммер прозвучит 5 раз и выйдет из состояния настройки. 6)Нажмите кнопку после 6 раз, скорость открытия и закрытия двери увеличится на 50%, через 5 секунд зуммер прозвучит 6 раз и выйдет из состояния настройки. Установка уровня открытия задней двери багажника Откройте заднюю дверь на высоту более 155 мм.Нажмите и удерживайте заднюю кнопку, отпустите, услышав один звуковой сигнал, если он подаст звуковой сигнал в течение 1 секунды, текущая высота двери багажника не поддерживает установленную высоту; Если есть 2 коротких сигнала, это означает, что установка высоты выполнена успешно, , вручную нажмите или потяните на нужную высоту, нажмите и удерживайте добавленную заднюю дверь, нажмите кнопку в течение 2 секунд и дважды прослушайте звуковой сигнал, после чего вы можете отпустить ее. Из 6-ти пунктов, относящихся к настройке скорости - выбрать любой один. Нет, так не получается. Ранее прочитал, нажмите обе кнопки, откратия и закрытия, одновременно. Нажал. Теперь при нажатии любой из них звучит три сигнала. И ничего не происходит. Если нажать и держать, как выше написано, то ничего не происходит. Пока кратковременно не нажмешь. Тогда так же три сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 2 часа назад, karel сказал: Что не так, как бороться Работает с нулевого положения- полностью закрытый богажник. Проверь все статусы концевиков в замке богажника. Там их три вроде (полузакрыт, закрыт, рычаг "подтяжки") там внутри замка все на пластике, отламывается на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Статусы в дате меняются. Проверил и пробником, с разьема. Похоже на то, что они исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 1 час назад, karel сказал: Пока кратковременно не нажмешь. Тогда так же три сигнала. Из руководства пользователя: Запрещается использовать электроприводную крышку багажника более 5 раз подряд. Это может привести к повреждению системы электропривода крышки багажника. Если в результате продолжительной работы приводной вал деформируется, 3 раза прозвучит звуковой сигнал и электроприводная крышка багажника не будет функционировать. В этом случае необходимо остановить использование двери багажного отделения с электроприводом и не трогать ее более 1 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта С наружной кнопки открывается, но не поднимает сам? при закрытии на 1 щелчек - дотягивает "подтяжкой"? в ручную поднимаешь - процент "положения" меняется в данных? закрытый открываешь кнопкой - молчит или пикает три раза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Разобрался! Меню в доске. Я сразу смотрел настройки, но в мониторе. В доске не сообразил. Галку поставил, и все поехало!)) alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
