Maximka4444 23 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Всем добрый день! Возможно у кого то появятся идеи на тему приуса 20 2006 год . Имеется так, на другой сервис машина приехала своим ходом, меняли коробку передач( с машины которая тоже приехала своим ходом) , после замены машина не видит паркинг, висят ошибки С2304-C2305-C2306. Блок коробки не активирует реле P Con , на самом реле все кроме управления есть, когда замыкаю контакты в дата лист блока коробки на все фазах 12 V есть, но появляется ошибка по самому этому реле. Питания все на блок коробки есть, все провода на актуатор передач звонятся, на ней до меня уже и подкидывали блок коробки и кнопку паркинга и селектор, ничего не меняется, кто то сталкивался с таким пациентом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NNNvik 1 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM10000000117LL.xml Может все же какойто разьем не защелкнули , или что то не прикрутили. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slashsam 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Так у вас ошибка по обрыву всех трёх фаз электромотора блокировки парковки и находится сзади коробки - руками туда сложно подлезть при полностью собранном авто. Смотрите там! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 6 часов назад, slashsam сказал: Так у вас ошибка по обрыву всех трёх фаз электромотора блокировки парковки и находится сзади коробки - руками туда сложно подлезть при полностью собранном авто. Смотрите там! Авто на подъемнике, я там все првоерил, даже новый подкидывал на разъем, там нет питания на основной контакт, которое должно появляться , когда блок коробки активирует реле , а он почему то его не активирует , на актуатор этот все провода звонятся. 6 часов назад, NNNvik сказал: http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/RM10000000117LL.xml Может все же какойто разьем не защелкнули , или что то не прикрутили. Вроде все проверял, только это похоже мануал от 30 приуса, у меня есть мануал и проверки, я по ним уже все сделал, но почему то результата нет , впервые с такой ситуацией столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slashsam 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Иногда встречал зависание актуатора в средне положении при пониженном напряжении питания. Обнулить кроме снятия клеммы на время и подвинуть актуатор ни чего не помогало. Какие ошибки в те моменты были не зафиксировал в памяти. Иногда попытки включить нейтраль тоже приводили К результатам сдвига при подключённой рикше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Продолжается эпопея с этой машиной , только добрался до нее. Имеем сейчас так, Что после замены блока коробки и самого актуатора , пропали все ошибки и появилась C2300 и C2312( все питания есть , массы есть , только на проводах PPOS и PCON не те значения. Дальше пока не копал, но не понимаю чего она все еще не хочет понять, Что у нее паркинг. Может у кого то встречалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slashsam 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Так и стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня В 06.06.2026 в 00:03, slashsam сказал: Так и стоит? нет, уже сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
