dimastiq 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Добрый вечер. Не пинайте сильно, в поиске ничего толком не нашел. Имеем проблему что после замены теплообменника перестал заводиться авто, а именно имеем ошибку 2500-004. Авто просто заглох. Ошибок было куча по всем форсункам, дпрв, регулятор и т.д. В ЭБУ были видно следы присутствия H2O) купил другой мозг, клонировал. Поставил и .. ушло все кроме 2500-004 по регулятору давления топлива. Провода прозвонили - от РДТ до ЭБУ звонится. Замыканий не найдено. Кидали напрямую сигнальный провод от регулятора до мозга. Ошибка всегда в актуальных и авто соответственно не заводится. После этого подкинули на разъём другой заведомо рабочий РДТ - аналогично, ошибка не уходит. После этого просто сняли фишку с регулятора и все тоже самое. Самое странное что сигнал рдт скачет 0% и 69% даже на снятом разъёме. Куда ещё копать? Остался вариант только ещё один ЭБУ покупать ( Извиняюсь, Мерседес ом646, CR3.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Ещё один ЭБУ Вашу проблему не решит. Автоэлектрика это зачастую наука о контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastiq 0 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Может подтолкнете в нужном направлении? Фантазия закончилась уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 5 вольтовая линия как там живёт? Ви там провод нигде не пережали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastiq 0 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Проверим, но изначально ничего не тревожилось из проводки) просто поменяли долбаный теплообменник 😁 Да и завелась без проблем, поработала минут 10 и всё, приплыли, заглохла и до свидания. П.С. ошибок по просадке напряжения не было даже на старых мозгах Такая картина по РДТ (автоком и ДАС показывает одинаково) просто автоком было быстрее подключаться после каждой махинации VID_20260320_221711.mp4 Повторюсь, что на снятом разъёме что на двух разных регуляторах все одинаково, картина полностью без изменений Если очень важно - двигатель установлен в спринтере. Но уже который год ездил без всяких приключений, все работало в штатном режиме 🍾 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Как обычно , механики накосячили . Ни чего нового . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерКа98 11 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В таких блоках вода может попадать внутрь в основном через разъёмы. Проверьте, в каком состоянии пины разъёма, нет ли там окислений и прослабленных контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
