Ошибка 2500-004 Сигнальный провод оборван
Добрый вечер. Не пинайте сильно, в поиске ничего толком не нашел.
Имеем проблему что после замены теплообменника перестал заводиться авто, а именно имеем ошибку 2500-004.
Авто просто заглох. Ошибок было куча по всем форсункам, дпрв, регулятор и т.д. В ЭБУ были видно следы присутствия H2O) купил другой мозг, клонировал. Поставил и .. ушло все кроме 2500-004 по регулятору давления топлива.
Провода прозвонили - от РДТ до ЭБУ звонится. Замыканий не найдено. Кидали напрямую сигнальный провод от регулятора до мозга. Ошибка всегда в актуальных и авто соответственно не заводится.
После этого подкинули на разъём другой заведомо рабочий РДТ - аналогично, ошибка не уходит. После этого просто сняли фишку с регулятора и все тоже самое.
Самое странное что сигнал рдт скачет 0% и 69% даже на снятом разъёме.
Куда ещё копать? Остался вариант только ещё один ЭБУ покупать (
Извиняюсь, Мерседес ом646, CR3.13
5 вольтовая линия как там живёт?
Ви там провод нигде не пережали?
Проверим, но изначально ничего не тревожилось из проводки) просто поменяли долбаный теплообменник 😁
Да и завелась без проблем, поработала минут 10 и всё, приплыли, заглохла и до свидания.
П.С. ошибок по просадке напряжения не было даже на старых мозгах
Такая картина по РДТ (автоком и ДАС показывает одинаково) просто автоком было быстрее подключаться после каждой махинации
Повторюсь, что на снятом разъёме что на двух разных регуляторах все одинаково, картина полностью без изменений
Если очень важно - двигатель установлен в спринтере. Но уже который год ездил без всяких приключений, все работало в штатном режиме 🍾
В таких блоках вода может попадать внутрь в основном через разъёмы. Проверьте, в каком состоянии пины разъёма, нет ли там окислений и прослабленных контактов.
