S_Dubel 4 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 5404 N73(EIS[EZS]control unit)-Version coding string:INVALID Менял разные варианты кодировок .и подскажите какие параметры играют конкретно роль в кодировках. Был заменён замок блокиратор и мозги двигателя и после этого горит гирлянда ABS.старых блоков нет.и на приборке прочерки так как пробег не сходится я ьак понимаю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 11 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Руль левый/правый, коробка, колеса двойные/одинарные. Приборку надо "обнулять" и привязывать к замку. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 39 минут назад, Merscan сказал: Руль левый/правый, коробка, колеса двойные/одинарные. Приборку надо "обнулять" и привязывать к замку. Приборку только пробег достаточно поправить , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 603 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Не помешало бы год указать. Между машинами 2006 и 2017 года есть разница. Для ранних годов выпуска не обязательно править пробег в щитке. Прочерки будут при несовпадении комплектации. И вопрос - с какой машины поставили комплект - год, коробка механика/робот и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 1 час назад, Malina сказал: Не помешало бы год указать. Между машинами 2006 и 2017 года есть разница. Для ранних годов выпуска не обязательно править пробег в щитке. Прочерки будут при несовпадении комплектации. И вопрос - с какой машины поставили комплект - год, коробка механика/робот и т.д. вы не правы... прочерки на панели будет только при не совпадении ssid Malina, Merscan и vadik.exb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 603 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Да, хотел сказать, что только правкой пробега дело не ограничится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 59 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Может старый замок на связь выходит? Если нет читаете с abs кодировки и сравниваете в замке, потом моторник, а уже потом приборку. Что для esp906, что esp9, все легко делается, главное все внимательно, проверить. По vin комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
