vla9891 23 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Доброго времени. Подскажите кто знает. Может есть опыт? 2023 Хонда HR-V. Может ли AUTEL заменить ECM/PCM? В нем есть такоя функция при ее запуске выдает ошибку что регистрация не успешна. Ошибок в блоке ECM/PCM нету никаких. При выполнение системного теста иммо только одна ошибка ECM/PCM не зарегистрированю Из этого возникает несколько вопросов: 1) В этом году нужен новый ECM/PCM (знаю что до 2022 Autel делает эти машины легко)? 2) Autel не делает эту функцию или делает криво? 3) Проблемы в машине (тест кан шины проходит на отлично)? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 87 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Должен сделать без проблем. уточни номер блока, комплектацию авто (или вин), и причину замены есм (начало истории ремонта авто) vla9891 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 106 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Только сегодня делал ЗАМЕНА ECM/PCM Im508 все прошло на ура на сивике такого же года. Еще вин не забывайте сменить чтобы магнитола разблокировалась. vla9891 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 23 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта В 16.03.2026 в 03:53, alex-mos сказал: Должен сделать без проблем. уточни номер блока, комплектацию авто (или вин), и причину замены есм (начало истории ремонта авто) 2023 HR-V/KA USA/RZ1 (2WD)/CVT/SPORT 37820-ACT-A51 номер моторника причина замены машина получила удар в блок. оригинальный блок сломался. если по вашему опыту он делает. Значит у меня проблемы в машине. Спасибо большое. у меня Autel Elite Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 106 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 10 часов назад, vla9891 сказал: Значит у меня проблемы в машине Отчет полной диагностики пришлите - глянем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 23 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Всем привет хочу написать отчет о работе. О моем опыте. Вообщем при замене моторника как это называется в аутел регистрация. Происходит в два этапа 1) регистрация чего-то 2) прописка ключей. 1) этап пройдет успешно если у вас будет новый моторник а именно флеш. (не еепром не вин). Интересно что после успешной регистрации если ее опять запустить то она уже будет не успешной. 2) этап проходит всегда и не зависит от первого этапа. Т.е. если у вас в первом этапе ошибка не успешно то ключи все равно прописываются и машина стартует. В моем случае специалисты полазили и разжали пины в разьеме BCM. Получилось как карандаш в банке. Переодически отваливался кан к BCM. И самое интересное что реле стартером было оторванно из за раздолбаного пина. При это ошибок не было не до не после старта. Как решил проблему с пинами? Очень просто поменял все проводку под панелью приборов. Потому что до меня лазили и к BCM и панели приборов и гэтевэю и еще кудато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
