Перейти до змісту
Дымит Санта Фе 3
Рекомендовані повідомлення
Подскажите пожалуйста.Санта Фе 2014 года 2.2 дизель.В холодную пору нормально себя ведёт двигатель,а только на улице +15 и больше начинает дыметь при нагрузке чорным дымом и поддёргивать до 2000 оборотов.Что это может быть,ошибок нет.Прошита на стейдж 1.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
Если топливная Дельфи, то виноваты форсунки
Значит нужно прошивать на стэйж2, стэйж3 и так далее, по списку, пока не перестанет "дыметь"...
а если серьезно - вам на автосервис нужно, к нормальному диагносту.
1 минуту назад, MaXXX9 сказал:
ты хоть раз видел чтобы блок был бош а форсунки делфи? :)
  • 3 тижня потому...
Мужики,если поменять картридж в турбине на Сантафе 2014 года,будет ходить турбинка,скажите пожалуйста?
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
