Електро схема ом651
История машины.
Заменён двигатель со всем навесным и не заводиться. Бьёт ошибку по 1-2 форсунке к.з или обрыв. Подкинул на весу другие форсунки также история. Провода прозвонил кому размотал до этого обе машины заводились пока у одной не заклинил мотор. Перекинули с другой и отака беда.
Начал разбираться и что выяснил на доноре были ЭБУ crd2.10 сейчас на машине 2.16 проводку не перекидывали у меня есть подозрение что дело в распиновке.
Есть у кого-то доступ до виса мои висы не открывают по вину
Нужны куски проводок от мозгов до форсунок
Мозги менял заведомо рабочие подкидывал также самое на прокрутке стартера ошибки по форсункам.
Вот винкоды
WDD2122021A151283
WDD2042821F617020
2026-02-27.txt
2026-02-27.txt
WDD2122021A151283
U963 - пьезо, U964- обычные
WDD2042821F617020
по поводу 212 - я на 100% не уверен, там есть еще пара вариантов, хотя не смотрел даже в чем отличия (вин в этом случае не особо помощник)
на счет 204 - это 100%  нужная схема
согласно  винам - на 204 должны быть форсунки A6510702887, а на 212 вот эти A6510704987
A6510702887 и A6510704987 - электромагнитные форсунки, не пьезо
скорее всего отличие форсунок только в производительности. 028 ставились  на 2.5л, 049 ставились на 2.2л
посмотрел другие схемы на 212 -  там тоже самое подключение форсунок.
т.е. существует 2 вида всего. и по обоим винам - должны стояь не-пьезо
что там по факту - хз.
кстати, в 2010 (примерно) была массовая отзывная компания, где птезо менялись на обычные.
2 часа назад, wagner сказал:
У меня проблема в проводке не совпадает с ебу. Потому что вся топливная и мозги родные. Только мотор с проводкой переставлен.
