vadik.exb 153 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта История машины. Заменён двигатель со всем навесным и не заводиться. Бьёт ошибку по 1-2 форсунке к.з или обрыв. Подкинул на весу другие форсунки также история. Провода прозвонил кому размотал до этого обе машины заводились пока у одной не заклинил мотор. Перекинули с другой и отака беда. Начал разбираться и что выяснил на доноре были ЭБУ crd2.10 сейчас на машине 2.16 проводку не перекидывали у меня есть подозрение что дело в распиновке. Есть у кого-то доступ до виса мои висы не открывают по вину Нужны куски проводок от мозгов до форсунок Мозги менял заведомо рабочие подкидывал также самое на прокрутке стартера ошибки по форсункам. Вот винкоды WDD2122021A151283 WDD2042821F617020 2026-02-27.txt 2026-02-27.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 399 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта WDD2122021A151283 U963 - пьезо, U964- обычные WDD2042821F617020 U963 - пьезо, U964- обычные по поводу 212 - я на 100% не уверен, там есть еще пара вариантов, хотя не смотрел даже в чем отличия (вин в этом случае не особо помощник) на счет 204 - это 100% нужная схема согласно винам - на 204 должны быть форсунки A6510702887, а на 212 вот эти A6510704987 vadik.exb, vlad101 и ZoZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 399 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта A6510702887 и A6510704987 - электромагнитные форсунки, не пьезо скорее всего отличие форсунок только в производительности. 028 ставились на 2.5л, 049 ставились на 2.2л посмотрел другие схемы на 212 - там тоже самое подключение форсунок. т.е. существует 2 вида всего. и по обоим винам - должны стояь не-пьезо что там по факту - хз. кстати, в 2010 (примерно) была массовая отзывная компания, где птезо менялись на обычные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 2 часа назад, wagner сказал: A6510702887 и A6510704987 - электромагнитные форсунки, не пьезо скорее всего отличие форсунок только в производительности. 028 ставились на 2.5л, 049 ставились на 2.2л посмотрел другие схемы на 212 - там тоже самое подключение форсунок. т.е. существует 2 вида всего. и по обоим винам - должны стояь не-пьезо что там по факту - хз. кстати, в 2010 (примерно) была массовая отзывная компания, где птезо менялись на обычные. У меня проблема в проводке не совпадает с ебу. Потому что вся топливная и мозги родные. Только мотор с проводкой переставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
